Услада. Крутая трансформация или бред?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Slon_C1_E3, 30.04.20.
Понравилась печь?
  1. Да
    174 голосов
    87,0%
  2. Нет
    26 голосов
    13,0%
  1. pechizhara
    pechizhara
      Представитель компании
    Тольятти
    Это техническая неточность. Благодарим за Вашу внимательность:hndshk:
  2. ВадимВ64
    ВадимВ64
    ВадимВ64
    Да ладно! Вся тема - реклама ведь. ;) Хотя я бы отнес вашу тему к просветительской.
    Идем дальше по следу:cool:. Юбка с прорезями внизу Кенрамы на фото - это Оптима.
    Получается, что внутреннюю конвекцию (рециркуляцию) может обеспечить только Керама-оптима, а Керама Услада- нет, она только приток может обогреть.
    Это про неё (юбку) на сайте написано:"Отличительной особенностью печи Услада Оптима является наличие полки из нерж. стали, которая обеспечивает регулировку конвекции"?
    Или это про что то другое?
    И можно кратенько: в чем отличие Оптимы от Керамы (в максимальной комплектации)?
    кстати - внутренняя каменка у Оптимы из нержи?
  3. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Исключительно технические обсуждения:)
    Это Услада Керама Профи - полностью из коррозионностойкой стали.
    Абсолютно любая модель может иметь регулируемую конвекцию - вопрос комплектации и только
    Это про "полки" - преградители каменной закладки во внешнюю каменку, которые
    устанавливаются на крышку-каменку (верхнюю часть печи, можно условно сказать на свод) и не позволяют камням преграждать конвекцию, т. е. всегда есть конвективный канал.
    Это сегменты (4 шт) и в зависимости от сезона и предпочитаемых режимов можно подбирать количество этих полок и регулировать скорость нагрева парной. На этом фото их хорошо видно
  4. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    "Оптима":
    - выше на 30 мм, и каменка соответственно чуть больше;
    - ширина конвективного канала вдоль печи больше и габарит печи тоже чуть больше, хотя для габарита это не заметно, а вот для конвекции - очень даже имеет значение;
    - облицовка имеет термозащиту и нагрев облицовки соответственно сильно меньше, т. е. снижена ИК составляющая, но увеличен конвективный регулируемый нагрев. По сути облицовка Услады Оптима альтернатива толстостенной каменной облицовке.
    Да.
  5. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Услада печь модульная - набор опций на любой вкус и цвет
  6. ВадимВ64
    ВадимВ64
    ВадимВ64
    Понемногу вхожу во вкус - смотрю уже на Профи.
    Тот же вопрос (кратенько): отличия от Оптимы.
    Как то вероятность долгого запаха от краски отпугивает.
  7. 807838
    807838
    Нету такого, делаете несколько предварительных растопок, краска обгорает и всё.
  8. ВадимВ64
    ВадимВ64
    ВадимВ64
    К сожалению - есть. один потребитель (здесь?) писал как он бился с запахом - жуть- не хочется нарываться
  9. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Та же Услада Керама только полностью из нержи
    От "Оптимы" отличается см пост #1849 :)
    В Профи краски нет, это да...
    Но и Оптима бывает полностью из нержи;)
  10. Лесоруб47
    Лесоруб47
    Лесоруб47
    На каменке из нержи в усладе 30 что за затычка на черном герметике прилеплена, зачем она?
  11. Лесоруб47
    Лесоруб47
    Лесоруб47
    И еще вопрос к представителю печижара. Привез печь домой, распаковал, заглянул в топливник а каменка на Усладе30 не достает до нижних опорных элементов 15-20 мм, это как?
  12. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Каменка качается? У меня тоже немного, но под весом камней и закрытой крышке норм будет
  13. Лесоруб47
    Лесоруб47
    Лесоруб47
    Как она может качатся если она висит наверхнем срезе корпуса печи. Я так понял что каменка и крышка топки это одно целое
  14. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    У меня нижние опоры каменки 3шт вроде) немного не в уровне, поэтому каменка качается.
  15. Лесоруб47
    Лесоруб47
    Лесоруб47
    У меня она вобще не достает до опор висит на крышке
