Услада. Крутая трансформация или бред?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Slon_C1_E3, 30.04.20.
Понравилась печь?
  1. Да
    174 голосов
    87,0%
  2. Нет
    26 голосов
    13,0%
  1. pechizhara
    pechizhara
      Представитель компании
    Тольятти
    Здравствуйте!
    Для более точного определения необходимой мощности печи опишите пожалуйста конструктив бани:
    материал стен, утепление стен и потолка, какой пол?
    Что планируете устанавливать на первый метр дымохода?
    Для перемерзаемой бани печи серии Услада Керама вполне подходят. Годы эксплуатации сотен печей в таких банях тому доказательство.
    Топка выполнена "самонесущей" кладкой, после высыхания клея получается практически монолит.
  2. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
    Здравствуйте!
    У меня Ефимовская баня!
    1. Стены выполнены из имитации бруса в 17 мм. Утеплены 100 мм. синтепон, вентзазаора нет.
    2. Потолок выполнен арочного типа без чердака. Высота потолка у стены составляет 1,8 м, в максимальной точке составляет 2.3 м.
    3. Пол винтелируемый, не проливной. Выполнен из сплоченной (без щелей) шпунтованной доски. Утепление ЭППС 50 мм.
    4. Дверь деревянная глухая
    5. В парной напротив друг друга установлены два окна 360*360
    6. Вентиляция басту. Труба выведена за пределы бани и утеплена.
    7. На первый метр планирую лрбо бак самоварного типа или Паровар. Т. к. баня у меня на даче и мне нужна горячая вода.
  3. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Если будет стоять Паровар подойдёт точно.
    Дополнительно рекомендую полки отбойники и нижний кожух с регулируемой конвекцией - очень пригодиться в морозы:hello:
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А можете поделиться секретами мастерства? Как из этого сумбура, кроме предложения Услады, можно что-то посчитать? А если он не купит Паровар, тогда кранты:aga:?
  5. Syavka
    Syavka
    Syavka
    Пермь
    Всем доброго дня.
    Такая проблема: приобретал усладу 30 три года назад, обжигал перед установкой, но при топке появляется какой-то химический запах и запах исходит именно от металла. Чистил щеткой краску, но всё равно в некоторых местах осталась краска, которую без демонтажа печи не убрать.
    Сейчас собираюсь демонтировать и счистить всю краску болгаркой, но боюсь что пахнет сам металл.
    Вопрос: было ли у кого-нибудь такое? Помогло ли снятие всей краски?
    Просто не хочется второй раз устанавливать, а потом снова демонтировать, если это металл такой.
  6. Лесоруб47
    Лесоруб47
    Лесоруб47
    И что все три года появляется? Может камни? У меня случай с габродиабазом был пришлось всю закладку 120 кг выкинуть после третьей протопки. Пар превращался в серную кислоту
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Syavka, да хз, вроде баня с конца июня затоплена, прогорела не раз, но каждый раз при начале растопки в ПО запах есть, пришел открыл окно проветрил и всё, потом не появляется. Может правда как @Лесоруб47, говорит от камней:faq:
  8. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Здравствуйте!
    Краска полимеризуется после 1-2 топок печи.
    Предположительно, что может вызывать сильный "химический" запах.
    1. Попадание конденсата с продуктами горения на верхнюю крышку модульной каменки. Запах там будет очень сильный и неприятный, особенно в холодное время года.
    Решение. Осмотреть, произвести сборку элементов дымохода по "конденсату". Если нет возможности переделать сборку по конденсату, то произвести герметизацию стыков высокотемпературным герметиком.
    2. Возможно, модель печи со сборной (не цельной) модульной каменкой. И патрубок соединительный ушел на перекос при установке закрытой каменки. Дым, продукты горения попадают внутрь закрытой каменки. При подачи воды получается неприятный запах.
    Решение. Осмотреть соединение патрубка. Если негерметичен, то произвести крепление с применением высокотемпературного герметика.
    3. Применяемая вода имеет превышение химических веществ, технического предназначения.
    Решение. Попробовать применить дистиллированную воды при подачу на каменку. Если запах не пройдет, то значит с водой всё в порядке.
    4. Теплоизолиционный материал "со связующими" близко расположен к корпусу печи. При нагреве выделяет запах. Было такое не раз у некоторых наших пользователей.
    Решение. Заменить теплоизоляционный материал на другой. который не выделяет запах при нагреве.
    Отпишитесь обязательно, чем дело у вас закончится. :hello:
  9. Syavka
    Syavka
    Syavka
    Пермь
    Камни менял, даже без них топил
  10. Syavka
    Syavka
    Syavka
    Пермь
    У меня также вначале растопки появляется, а после того полностью протопится запаха уже нет
  11. Syavka
    Syavka
    Syavka
    Пермь
    Всё уже поменял, даже кирпич менял в кирпичном экране.
    Попробую всё-таки демонтировать, почистить, потом отпишусь.
  12. ВадимВ64
    ВадимВ64
    ВадимВ64
    Добрый день!
    Рассматриваю на замену Акве в своей бане связку Услада Керама+ Паровар. Есть вопросы. Начнем, спасибо заранее за ответы.
    *"Отличительной особенностью Керамы является наличие регулируемого конвективного теплообмена. Наличие такой регулировки обеспечивает ускоренный нагрев парной и получения на выбор банных режимов. В подведенным под печью вентиляционном канале, на момент прогрева парной, задвижку (идет в комплекте) под печью открывают, при достижении требуемой температуры задвижку закрывают." - это описание на сайте.
    ведь имеется в виду вентканал с улицы? Тогда действия должны быть совсем обратные - сначала вентканал перекрыт, а при достижении температуры - открываем (с включением одновременно вытяжки).
    И как реализована внутренняя конвекция в парной (она же рециркуляция) для ускоренного прогрева парной? То есть есть ли доступ воздуха снизу печи из обьема парной? (регулируемый, конечно)
  13. ВадимВ64
    ВадимВ64
    ВадимВ64
    Вот два изображения Керамы:
    Вот интересует самый низ - первый цельный, второй - с регулируемыми прорезями (видимо для притока воздуха из парной).
    Подскажите - это разные модели?
  14. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Именно так. Для ускоренного прогрева нижний кожух оснащен задвижкой, которую необходимо открыть для обеспечения конвективного нагрева парной.
    Модели на фото разные, но ... дальше не имею права продолжать потому как возможно сочтут за рекламу:(
  15. ВадимВ64
    ВадимВ64
    ВадимВ64
    Спасибо за оперативный ответ.
    А какой ответ на этот вопрос?:
