Услада. Крутая трансформация или бред?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Slon_C1_E3, 30.04.20.
Понравилась печь?
  1. Да
    174 голосов
    87,0%
  2. Нет
    26 голосов
    13,0%
  1. pechizhara
    pechizhara
      Представитель компании
    Тольятти
    Здравствуйте!
    Я так понимаю самарский регион? "Перевалочный" объем в 14 куб. м., чтобы по мощности печи сориентировать. Баня промерзаемая, эксплуатация в зимний период предусматривается? Пол стяжка или вентилируемый, проливной холодный ? Высокотемпературные режимы 80-100 гр. планируются? Утепление парной 50 мм или?
    Кирпичный экран, по сути, классика жанра. Сопоставимый, а по некоторым параметрам и превосходящий концепт по сравнению с той же кирпичной банной печью. Но при этом имеем управление конвективным нагревом парной. Отличная стабильность подержания достигнутого заданного температурного режима (за счет управления конвекцией). Даже режим хаммам можно получить. Безопасность. Случайное прикосновение не вызовет ожога. Для детей в бане актуально. По дизайну... Экран собирается на сухую и можно применить декоративный кирпич в красных, коричневых, желтых тонах или со структурированной поверхностью.
    Услада в керамической облицовке... Прежде всего - это стильный дизайн. Можно угол или портал со стороны парной, где установлена печь, отделать керамогранитом (на сухую или на термоклей) в цвет ламелей облицовки. Имеем тоже самое управление конвективным нагревом парной (опция). Скорость готовности парной быстрее. Более активное, но при этом комфортное лучистое излучение от облицовки.
    При выборе рекомендую оттолкнуться от дизайна парной и личных визуальных предпочтений. :hello:
  2. Nixn163
    Nixn163
    Nixn163
    Да, Тольятти. Баня промерзаемая, в зимний период пока не предусматривается. Пол плита, пеноплекс 50, стяжка, керамогранит. По температурным режимам даже не в курсе если честно, никогда не занимался замерами ранее. Утепление в процессе, думаю сколько делать 30, 40 или 50.
  3. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Приветствую земляка :hndshk:
    Пол с теплоизоляцией - это очень хорошо! Утепление стен делайте не менее 50 мм, потолка 100 мм. При наличии возможности делайте теплоизоляцию стен и потолка 100 мм.
    По мощности вполне будет достаточно "двадцатки". По модели рекомендую в керамической облицовке, предпочтительней с каменкой из нержавеющей стали.
  4. Nixn163
    Nixn163
    Nixn163
    :hndshk:
    Ну по каменки однозначно нерж)
    Подскажите пожалуйста по нагреву воды. Парилка совмещена с моечной, что лучше использовать для нагрева, ваш теплообменник или что-то на трубе ? По объему бака думаю в районе 70-80 литров. Вода жесткая, накипь присутствует.
  5. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Оба варианта можно использовать.
    Бак "самоварного" типа, как первый элемент дымохода, будет экранировать от некомфортного инфракрасного излучения. Будет подешевле, чем теплообменник в топке с подключением выносного бака.
    В Усладу с керамической облицовкой теплообменнник в топку установить не получится. В Усладу с каркасным экраном можно вывести подключение через экран.
  6. Nixn163
    Nixn163
    Nixn163
    Хм, я писал в поддержку на вашем сайте про комплектацию, мне ответили что можно сделать теплообменник, типа в керамограните будут сделаны отверстия для выхода штуцеров и все.
    По самоварному баку, есть информация сколько по времени будет закипать 52 литра и 70 ?
    И если поставить бак на 70 литров который у вас цилиндрической формы, какая нужна высота потолка чтобы безопасно перейти на сэндвич трубу ? Я так прикинул, у меня получилось что-то в районе 2.4 метра.
    И еще вопрос есть по поводу монтажа печи, ставить ее лучше на чистовой пол или все же немного приподнять на постамент 70-80 мм ? На чистовой пол (керамогранит) хочу еще кинуть трапики в дальнейшем.
  7. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Извините, возможно упустил. Раз так ответили - значит возможно.
    Зависит от того как и чем топить. Точного времени сказать не могу. Конечно бак 52 л закипит быстрее чем 70 л.
    Шибер будете использовать?
    Как будет Вам удобнее и эстетичнее. Пол негорючий, возможны оба варианта
  8. Nixn163
    Nixn163
    Nixn163
    Ну это понятно :)] Просто общался тут с человеком у него стоит ППШ-Б (ТИС) на Усладе 20, бак считай на 40 литров говорит вообще не закипает, а сам парогенератор начинает выдавать только спустя 1.5 часа топки. Вот и вопрос собственно, влияет ли конструкция этого ППШ так на нагрев воды в баке или это печка такой холодный выхлоп дает ? Собственно если поставить ваш бак на 52 литра, будет ли он кипеть (чего не хотелось бы) после 1.5-2 часов топки.
    Наверно тут больше вопрос, а нужно ли его использовать :faq:
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    У меня выносной на 80л, полностью не наливаю, чтобы быстрее кипяток для подачи получить. Натрубник на 6 литров, за 1,5 часа уже больше 40, даже скорее всего 50 градусов, руку уже жжёт. И не понимаю, в чём проблема кипения:faq: Слей и долей холодной.
    Здесь нужно понимание - натрубник работает активно во время топки, а внутренний и во время топки и во время остывания печи. Поэтому каждый сам выбирает, что ему по сердцу - снижение Т дыма (пожаробезопасность), неотбирание тепла у камней (меньше дров), быстрее нагрев воды, эстетика (не всем нравится бак на трубе), засаживание трубы в районе ТО, ну или всё наоборот.
    П. С.
    Пусть человек горение не душит
  10. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Услада, пожалуй, одна из немногих банных печей с невероятно низкой температурой отходящих дымовых газов. Как вариант, установить бак на 70 литров. Будет долго нагреваться - заливайте в пределах 50 литров. Будет закипать через 1,5-2 часа - заполняйте полный.
  11. Nixn163
    Nixn163
    Nixn163
    В 70 литровом смущает высота. Потолок думал делать максимум 2.2 метра, а в эти параметры не зайдет чтобы на сэндвич переход был в парной.
  12. Nixn163
    Nixn163
    Nixn163
    Ну в принципе да, кипяток можно слить, долить холодной. Ну и плюсы получаются от на трубников больше да и безопаснее дымоход получается.
    Есть конечно и минус в обслуживании, с трубы не снять без разбора дымохода)
  13. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    В максимально интенсивном режиме топки сухими дровами на выходе из печи температура дымовых газов 450-550 гр. С. Выше 1000 мм от печи перед потолочном перекрытием 350-450 градусов.
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    А-а-а, так ты про натрубный бак, я то про натрубный регистр с выносным баком. Натрубные баки вообще не рассматривал никогда. Почему? Да потому, что даже до кипения от них начинает образовываться "тяжелый" пар ненужный в парной, сам он начинает выступать как батарея, добавляя лишнее тепло. Но это если мы про русскую баню говорим.
    У меня в дачной, труба свободно перемещается по вертикали, не раз поднимал всю вверх, когда дымооборот чистил. Еще есть труба-телескоп, но не сталкивался. В дымоходах уточни, если интересно.
  15. Nixn163
    Nixn163
    Nixn163
    Не первый раз вижу от Вас подколы такого плана, хоть сам на форуме несколько недель но уже оскомина... Зато вот зашел на ваш сайт посмотреть что предлагаете, но так и не смог оценить конструктив ваших печей. Ни фото, ни понимания как устроены каменки, абсолютно неинформативно. Лучше бы занялись своей продукцией, а не конкурентов троллить, может и клиентов бы подприбавилось...
