Услада. Крутая трансформация или бред?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Slon_C1_E3, 30.04.20.
Понравилась печь?
  1. Да
    174 голосов
    87,0%
  2. Нет
    26 голосов
    13,0%
  1. Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Вышло видео на канале Руспар. Новинка от Добросталь.
    Интересно мнение уважаемых участников форума.
  2. chuuuuwi
    chuuuuwi
    chuuuuwi
    Конструктивно понравилась.
    Еще бы добавить вместо сетки экран из камня, думаю зашла бы хорошо.
  3. chuuuuwi
    chuuuuwi
    chuuuuwi
    Только вот придется демонтировать дымоход в случае замены камня?
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Сетка - это Отличное решение! Печь надежная, недорогая. А облицевать ее можно моим плоским отборным жадеитом. Вот так, как печи Гефест облицевали для выставки.
  5. pechizhara
    pechizhara
      Представитель компании
    Тольятти
    Так? :)
  6. Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Медленный пар - это круто. Интересно, фильтр как часто надо менять или он многоразовый?
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Хорошо, мнение)
    1. "Первый завод разрешивший топить в тоннеле".
    Увы, второй. Первый - ТМФ, печь Скоропарка 2019
    2. Объем парной от 8 до 20 кубов.
    15-20 понятно, а что же будет в парилке объемом 8-12 кубов при температуре внешних камней в сетке до 250 градусов?
    Думаю сауна)
    3. Сформулируйте сами в чем "изюминка" этой печи?
    Пока проходная печь-сетка как многие другие.
    Удачи
  8. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Фильтрующая вставка одноразовая. Периодичность замены будет зависеть от интенсивности эксплуатации и состава заклада закрытой каменки. В комплекте к устройству предусматривается запасной фильтр. :hello:
  9. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @5_6,
    С Вашего разрешения можно я отвечу. :hello:Только у меня будет развернутый ответ. :)
    Типа того - "кто первый ляпнул, того и тапки". Кто то слукавил, пытаясь лавры инновации приписать талантливому конструктору, а народ рад стараться. ;)
    С 2008 года мы выпускаем печи с топочным коробом, в котором можно располагать дрова. В коробе предусматривалась дополнительная колосниковая решетка. Причем, вес одного короба = весу "Скоропарка". С 2016 года выпускаются модели Августа Профи, Фредерика Профи с усиленным топочным коробом и удлиненной колосниковой решеткой.
    Может быть наш завод первый стал выпускать банные печи с усиленными топочными коробами, но никогда не являлся автором этого решения. В народе давным давно сваривали подобные печи. Мой сослуживец двадцать лет назад в гараже сваривал подобные печи:
    Это печь под обкладку из конструкционной стали толщиной 6 мм со встроенной закрытой каменкой из "пищевой" нержавеющей стали. :super: Видите, в 90-е годы в гаражах уже делали отличные печи. :hello:
    Да, верно. Ближе к температурам 60-80 градусов. Правда, немного будет зависеть от степени и наличию теплоизоляции. В срубовой бане без дополнительного утепления со стороны парной будет средний температурный режим, т. е. для сруба неплохой вариант.
    По видео, Марат вроде больше 200 градусов внешних камней не намерил.
    Вы же в курсе, что Услада это аналог "Монстра", авторской банной печи участника форума Павла @Tok2Z,?
    Действительно на вид хорошая печь с закрытой каменкой, известная конструкция, ничего особенного. Так, все-таки, какие отличия и усовершенствования были внесены в конструкцию?
    1. Модульная закрытая каменка, возможность обслуживания, ремонтопригодность.
    2. Три серийных варианта закрытой каменки. Базовая из конструкционной стали толщиной 8/6 мм, две турбокаменки из констр. или нерж. стали толщиной 4/3 мм. Нагрев камней в турбокаменки в два раза быстрее, чем в базовой.
    3. Наличие лабиринта движения дымовых газов, исключение прямоточности. "Монстр" - почти прямоточная печь.
    4. Возможность комплектации устройством подачи воды и фильтрации пара.
    5. Значительное снижение веса печи по сравнению с прародителем, при сохранении той же мощности и запаса прочности конструкции. Соответственно уменьшение себестоимости, доступная стоимость.
    6.
    7. Три варианта обустройства топочного агрегата. Кованная сетка, самостоятельная обкладка кирпичом, сборный каркасный кирпичный экран.
    8. Аромокаменка при обустройстве каркасного кирпичного экрана. Температура камней не более 100 градусов.
    9. Отдельно стоит отметить сборный кирпичный экран. Готовое продуманное бюджетное решение не уступающее по функциональным и дизайнерским возможностям обкладок премиум уровня и каменной облицовки. Для тех кто ни шиша не владеет навыками кладки и не имеет понимания правильного обустройства русской бани. Экран разработан по системе воздухообмена Рамунуса.
    Усиленный топочный короб, заводское исполнение и гарантийные обязательства опускаем - достижением не является. :hello:
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Печь под обкладку - конечно пойдет.
    А в сетке - явная сауна)
    Как на эту авантюру @Tok2Z согласился?
    Удачи
  11. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    История диаметрально противоположная. :hello:
    Немного устав :( (это очень мягко сказано) от "натиска" форумчанина я предложил на совещании данную конструкции печи, генеральный поддержал, главный конструктор "перемудрил", отдел маркетинга выдал неплохое название. :)
    Павел оказался прав - Услада действительно оказалась бомбой. :super: Это не мое мнение, я сужу по комментариям и аплодисментам видео обзоров. С недавнего времени Услада в топе продаж.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я помню с каким вниманием @Tok2Z оценивал ваши суховоздушки. :aga:
    Однако не понял, под названием Услада выпускаются две печи?
    Одна под обкладку, а вторая сетка?
    Если да, то как их отличать?
    Удачи
  13. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    :)]:)]:)] Нет смайлика со слезами. Прошу системного администратора добавить такой. :hello:
    Услада - это модельный ряд для парных от 8 до 50 куб. м.
    Услада 20 (8-20 куб. м.), Услада 30 (16-30 куб. м.) Услада 40 (28-50 куб. м.) - печи под самостоятельную обкладку или под готовый каркасный кирпичный экран.
    Услада 20С (8-20 куб. м.), Услада 30С (16-30 куб. м.) Услада 40С (28-50 куб. м.) - печи сеточного типа. Та же печь под обкладку + кованная сетка.
    Модельный ряд печей Услада 20, Услада 20С, Услада 30, Услада 30С, предназначен для частного использования. Модели Услада 40 и Услада 40С предназначены для коммерческого использования.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А как сам @Tok2Z оценивает вашу идею поместить "его" печь не в обкладку, а в сетку?
    Успеет ли каменка нагреться до того, как парилка улетит за 100 градусов?
    Удачи
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Название действительно хорошее. Однако на сайте эти печи почему-то называются Жара-Услада, что сводит на нет почти все преимущества изначально хорошего названия. Мой вам совет - не путайте людей и убирайте Жару из наименования.
