Одноэтажный дом, проект проекта
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Skabs, 30.04.20.
  1. Skabs
    Skabs
    Skabs
    Доброго времени суток! Продумываю интересный проект дома с потолками по крыше, обилием окон и в один этаж (вид на лес). Хотелось бы обсудить и почитать мнение людей.
    Также прикладываю планировку дома меньшего размера с плоскими потолками, холодным чердаком и четырехскатной крышей.
  2. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Идея 1-го дома очень хорошая, и второго ничего так. Единственное, в первом случае газ до кухни не дотянешь. И размеры крыльев приведите к одному стандарту (сейчас 7500-7600), а то на крыше потом замаетесь углы высчитывать.
    Ну и главная сложность будет в точке пересечения скатов, придется хорошо подумать. Хотя нет, снимаю свое замечание.)
  3. Skabs
    Skabs
    Skabs
    @Mitridat, а какие проблемы с подводом газа? Допустим если доступ к трубе будет через цоколь?
  4. Skabs
    Skabs
    Skabs
    Также хотелось бы обсудить технологии.
    Регион- Московская область.
    Фундамент лента на глубину промерзания 400мм; перекрытия- плиты; стены - в первом варианте теплая керамика 44+штукатурка из-за сложности конструкции, во втором - возможно газобетон 400 + штукатурка; утепление в первом варианте- по крыше, во втором- по потолку с холодным чердаком.
    Отопление газовое, теплые полы; Также создание системы вентиляции, в идеале с рекуперацией: в первом случает разводка с использованием техпомещений, во втором- по чердаку.
    Быть на стройке 24/7 к сожалению не получится и не хочется создавать лишние поводы для ошибок исполнителей.
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    А где в Московской области глубина промерзания 400мм?
    (Вчитайтесь внимательно про теплую керамику 44. Там есть повод для сомнений.)
  6. Skabs
    Skabs
    Skabs
    @Monterey, это ширина ленты, а глубина 1500-1600 + подушка идет в расчет
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    А зачем такой то для одноэтажного здания? Или тут фишка - сделать подороже.
    С шириной пятки в 400 - это пока просто для написать или так по грунту вышло (песок)?
  8. Skabs
    Skabs
    Skabs
    @Monterey, а какой фундамент был бы предпочтительнее, пока пишу чтоб написать? На данном этапе выбираю концепцию, между 1 и 2. Возможно ошибся и тему надо было создать в
    "Покритикуйте проект. Поиск проекта"
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Сначала проект надо дотянуть - потом под него фундамент сочинить исходя из данных по участку застройки.
    Можно и попросить о переносе темы.
    Но вдруг и правду оригинальное выльется. Я бы не торопился. Может дверью и не ошиблись.
  10. Skabs
    Skabs
    Skabs
    @Monterey, добавил размеров и размещение на участке по сторонам света.
  11. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Вся подводка труб только снаружи. Бывает, что кое-где и такую схему разрешают, но это как повезет. Если собираетесь делать котельную в цоколе, то придется делать заглубленный фундамент и надо будет делать лестницу из него непосредственно наружу, не знаю, оправдано ли такое, это сразу убьет всю экономию на одноэтажнике.
    Если снаружи тянуть, то максимум 2,5 метра (если не ошибаюсь) может быть участок трубы внутри дома.
    В общем, если задумываете какие-то не типичные схемы, проконсультируйтесь предварительно в вашей местной газовой службе.
  12. Skabs
    Skabs
    Skabs
    @Mitridat, понятно. Котельная планируется обычная, а план был довести трубу до котла, затем опустить в подал и дотянуть через него до кухни.
  13. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    @Skabs, Такое в принципе не разрешат, увы. Есть один несчастный %, что вдруг прокатит, но я бы на это не рассчитывала (хотя попробовать стоит, мало ли). И так открытые пространства все нормы нарушают, но на это в загородных домах закрывают глаза. Так что плита только электрическая.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Такого ограничения нет.
    Есть ограничение на прокладывание внутреннего газопровода через жилые или влажные помещения
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @Skabs, а может опросник заполнить? И обязательно с указанием бюджета. А то начинаем фантазировать и предлагать "оригинальное", а на 20-ой странице выясняем, что бюджет "около миллиона +маткапитал".
