Гидрострелка в котельной
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Podmogov, 30.04.20.
  1. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    Господа, нужен совет. Имеется котельная с двумя газовыми котлами и гидрострелкой, подключенных примерно так
    Есть проблема, когда работает один котел, не хватает расхода в котловом контуре. Из-за этого на подаче контура потребителя темп. теплоносителя оказывается на 10гр меньше чем на подаче котлового контура.
    Есть идея увеличить расход в котловом контуре, добавив еще один насос параллельно котловым. Примерно так
    Как оцениваете такое решение? оно вообще будет работать?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    На букву "ХЭ".
    :no::no:
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Podmogov, то есть, другие варианты Вы даже не рассматриваете ?
    согласен с предыдущим оратором. не мешайте котлу работать.
  4. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    конечно рассматриваю, но чем такое расположение насоса отличается от того что я бы добавил третий котёл?
  5. plehan
    plehan
    plehan
    - прибавьте температуру на котле .
  6. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    от этого гидрострелка не начнёт правильно работать
  7. plehan
    plehan
    plehan
    - тогда вопрос, а вы подбирали ее правильно ? Вы попробуйте, поднимите Т теплоносителя .
  8. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    Сама гидрострелка не причем, все дело в том что расход в котловом контуре меньше чем в контурах потребителей, поэтому в контура потребителей идет подмес обратки, как не повышай темп в котле, разница останется. Ну и я уже повышал. Было на выходе котла 70 на подаче потребителю 57, повысил до 80 у потребителя стало 67
  9. plehan
    plehan
    plehan
    - в таком случае есть вариант рассчитать по вторичному контору, где насосы преобладают по расходу над первичным контуром.
    - ну и пусть, температура повышается ..
    - подключите второй котел .
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Podmogov, предложение: " не играть словами, едва соприкоснувшись рукавами"© Это лирика, нужна конкретика Р котлов, мощность теплопотерь помещения на которое навесили два газ. настенника с ГС, Вы что там филиал закрытого легкоатлетического манежа отапливаете.
    1. проверьте ФГО на котлах, как правило производительность котлового с лихвой перекрывает суммарную контуров, ведь у котлового работа практически на открытую задвижку
    4..5 куб. м /час посчитайте тепловую мощность, если этого нет ищите "затык".
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Дайте цифры, ловля чёрной кошки в тёмной комнате занятие неблагодарное, сродни гаданию на кофейной гуще, чем пока и занимаемся.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да быть может все что угодно - труба заужена до ГС
    потребители жрут больше чем котел дает. и тд.
    по большому счету, начхать на температуры и тд, кто что показывает. может даже и неисправен прибор.
    в ГС кстати подмес происходит - Т подачи на вторичные и будет ниже Т подачи от котла - подмес же идет.
    вопрос такой: СО справляется с работой ? везде тепло ?
  13. plehan
    plehan
    plehan
    -ты как доктор :),вот держите ваш больничный .
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Давно система работает или только запустили?...если только запустили, то смотрите косые фильтры и диаметры трубопроводов до стрелки, если давно, то опять же фильтры и забитость гидрострелки. Что за гидрострелка и что за котлы?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не понял тебя.
    у чела разница 10 градусов - так она может получаться вполне логичными способами и не мешать работе системы.
    а на деле то просто все - все хорошо работает ?
    пара ребят тут правильно заметила - люди в изоляции начинают себе загонять каким-то дикими вопросами ...
