Какой насос подойдет для Splash Pad
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Soberman, 30.04.20.
  1. Soberman
    Soberman
    Soberman
    Здравствуйте.
    Хотел бы на участке соорудить то, что в зарубежном интернете называется splash pad.
    По сути это некое место, с фонтанчиками и стоком.
    Размер (диаметр) рабочей зоны (кольца водоподвода) примерно 2.5 - 3 метра
    Система с циркуляцией воды.
    Для подводки воды будут использованы пп трубы. В качестве форсунок - отверстия в этих же трубах.
    Конструкция и схема системы более менее ясна. Единственное в чем вообще мало чего понимаю -
    это какой насос нужен, что бы прокачать эту систему?
    На иностранных ютюбах видел, как использовали насос от бассейна. Вполне себе серьезная бандура, с песчаным фильтром. Хотелось бы что попроще и побюджетнее.
    Подойдет ли погружной дренажный насос, например? Смотрел обзоры и примеры работы - врое ничего так, напор дает. К тому же поплавок даст защиту, если вода из системы сильно испариться или ветром унесет в течении дня. Опять же. Режим работы предполагается от кратковременного включения до, пожалуй, нескольких десятков минут...Если это важно.
    Для наглядности приведу пару картинок.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Думаю, что обычный вибрационный справиться. Нужно только приямок организовать, для сбора воды
  3. Soberman
    Soberman
    Soberman
    Прямоток - в смысле слив и аккумулирование в какой то емкости?
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Да
  5. Soberman
    Soberman
    Soberman
    Да схема то ясна. И вплне понятна. И на зарубежных сайтах подсмотрел, Вопрос вот только в насосе... Видел вроде и от бассейнов использовались. И с хлорированием и с пеочной очисткой... Но это все как то дорого. Да и масштаб не тот
  6. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    дренажник не подойдёт. Лучше как написали взять "малыш" для бюджетного варианта системы.
    Или самый немощный центробежный. Но скорей всего за рамками бюджета "10 минут попользоваться"
  7. Soberman
    Soberman
    Soberman
    А почему дренажный не подойдет? Вроде качает нормально, ну судя по видео. И поплавок есть, как раз для предохранителя.
    Или вибрационный напор мощнее дает?
  8. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Давайте определимся откуда у вас забор воды. Может быть вообще с канистры на крыше двухэтажного дома. Тогда вообще насос не нужен.
  9. Soberman
    Soberman
    Soberman
    Забор из бочки/бака ниже ватерлинии. В земле. С крыши дома - не вариант. Это некрасиво для дома, и давление может быть маловато.
    Но самое главное, обратно вода сама на крышу не затечет.
    Идея такая. Условно пока. Собрать кольцо из 4х секций 16й ПП трубы. Насверлить в каждой секции несколько отверстий. Около 2-3 мм.
    И к этим 4м секциям подключчить подающую линию от насоса, разветвив ее через 4х канальную гребенку из тех же ПП труб. Краниками на выходе можно отрегулировать желаемый напор каждой водяной линии.
    У буржуев на выходе из гребенки стоят краны с магнитными закрывателями которые управляются "мозгами". Что позволяет включать режимы этой системы. Но у меня этого, разумеется, не будет. Настройка вручную. От насоса требуется нагнетание воды что бы прокачать эти 4 линии.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Для этого нужно знать предполагаемый расход этой системы, ну и желаемое в ней давление. Если это полнейшая самоделка, т. е. нет никаких данных/паспорта и т. п., то возможны два варианта.
    Первый - собираете эту Вашу систему, присобачиваете подходящий по Вашему мнению насос и смотрите хватает его или нет. И если не хватает, то насколько нужно примерно поднять его параметры. Если есть доступ к разным насосом (друзья, родственники, прокат) то можно пойти и таким путем.
    Второй - берете эту Вашу трубу, сверлите в ней, предположим, десяток отверстий. Подключаем к этой трубе тройник с манометром, вооружаемся мерной емкостью (ведро и т. д, и т. п.) и секундомером, и вычисляем какой будет расход этих 10 отверстий при определенном давлении. Можно еще поставить кран (а точнее - многооборотный вентиль) и поджимая его добиться нужной силы/длины струй и соот-но измерить расход при получившемся давлении. Дальше простая математика - общее кол-во отверстий Вы представляете, посчитать их суммарный расход вполне можете, давление Вам уже известно по манометру. Открываем график на предполагаемый к установке/покупке насос, по вертикали ищем свое давление и по пересечению с кривой смотрим на горизонтали получившуюся производительность насоса. Она должна совпасть с Вашим расчетным расходом всей этой конструкции. Меньше-больше, соот-но более или менее производительный насос рассматриваем. Всё. Насос подобран под Вашу систему.
    Ну и третий вариант - пытаться здесь играть в "угадайку". А так как о Вашей конструкции вообще ничерта не известно, то результат будет - пальцем в небо.
  11. Soberman
    Soberman
    Soberman
    Спасибо. Инструкцию сохранил. Тут даже не то, что бы дело в угадайке... Вопрос скорее вводный. Понятия не имею какие насосы вообще используются в водосистемах. Вот разбирать начинаю ситуацию. Фонтаны тоже ж чем то качают;. Причем довольно "круглосуточно". При этом размер фонтанов может быть от громадных, до вполне себе садовых. Я не говорю сейчас совсем о "комнатных прудиках"..
    Но в целом вариант. Начать можно и с хвоста. А потестить можно и от водопровода для начала.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Здесь мы или уже имеем информацию по каждому соплу, и соот-но можем рассчитать и подводящие трубопроводы, и насос/насосы, и автоматику управления насосами, или рассчитываем сопла под конкретные задачи (форма, размер струи и т. д.) и все равно имеем какие-то данные по этим соплам. Сильно сомневаюсь что кто-то сможет Вам здесь рассчитать конструкцию сопел (а Вы их в точности изготовить) и соот-но трубопровод и насос под них, даже имея четкое представление о Ваших "хотелках". А учитывая что Вы и сами пока не знаете четко что хотите, то задача вообще из области фантастики. Остается опытным путем определить свои "хотелки", т. е. поэкспериментировать с самими соплами (может Вам достаточно просто насверленных в трубе отверстий, может вы используете какие-нибудь брызгалки, например от авто, может какие-то готовые жиклеры), потом определить их рабочие параметры, и уже на основании получившихся данных прикинуть и трубопровод (а какого-нибудь 16-20 металлопласта может и не хватить), и насос (по максимальному расходу и по нужному давлению), и возможно автоматику управления (краны, электромагнитные клапаны и т. п.).
  13. Soberman
    Soberman
    Soberman
    Сегодня провел первичные испытания. Масштаб мал, но считаю, что все проще, чем кажется.
    В отрезке ПП 16й троубы насверлил 10 отверстий диаметром 2мм. При небольшом напоре воды из крана долбит в высоту метра на 2. При наклоне, соответственно, гипотенуза увеличивается.
    В кране у меня рабочее давление около 2,5 атм. Напор открывал далеко не на всю (начинает сифонить, так как фактически трубку к шлангу примотал изолентой). Да, для у трубок будет больше отверстий, трубки длиннее, но и напор я открывал далеко не на всю. Думаю любой насос с этим справится. Подсчетов никаких не провел, но интуитивно и "на глаз" все будет хорошо. Чудес ведь не бывает. И любые подобные бюджетные сплешпады делаются так же из каких то "бытовых" элементов, включая обычные магазинные насосы.
