Нагрев бойлера от ТА и ночного тарифа
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем gorchakov, 30.04.20.
  1. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Всех приветствую ! Имеется теплый дом постоянного проживания с действующей системой отопления на базе ЭЛ. котла на ночном тарифе и ТА на 1000л.
    Однако в процессе эксплуатации возникли некоторые неприятности.
    1 система собрана на ПП, и постоянно течет по американкам, что безумно бесит.
    2 и основное - Бойлер косвенного нагрева, подключен к общему коллектору и температура в нем поддерживается дифференцированным термостатом. То есть температура в бойлере снижается по мере потребления воды, и поддерживается на уровне температуры ТА.
    Проблема в том что по мере остывания ТА, температура в бойлере к вечеру падает до 30 градусов, и что бы бойлер прогрелся, должно пройти несколько часов так как котел подключен к обратке и ему сперва приходится прогревать весь ТА, и лишь затем греется Бойлер и все потребители - радиаторы и ТП. Так же огромным минусом данной схемы является то что нагрев ТА происходит только через потребителей, если тепло им не требуется или потребители отключены то и ТА греться не будет. Вот нынешняя схема. схема 2.png
    Сейчас схема проста как топор, я ее хочу усложнить что бы сделать приоритет нагрева бойлера.
    Пока мне в голову пришел лишь вариант с двумя трехходовыми клапанами управляемые примитивным капиллярным термостатом. Схема.png подскажите пожалуйста, будет ли работать подобная схема ?
    Есть ли у вас мысли по упрощению подобной схемы ?
    Что посоветуете по пункту 1 ?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А просто бойлер в розетку включить с приоритетом нагрева ночью ?
    в схемах ничего не понял (
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    У меня ЭК (элетрокотел) греет верх ТА, низ ТА обратно через насос в ЭК, сверху ТА ниже на 10 см крышки подача на смесительный узел теплого пола. Обратка ТП в середину ТА. Всё работает.
  4. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    В бойлера итак есть тэн на 3квт, но для 200л это капля в море.
  5. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    С теплым полом и радиаторами меня вопросов нет, только с бойлером
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @gorchakov
    Я вообще не понял, как Вы реализуете ночной тариф.
    Ночью котел должен нагревать ТА до упора.
    Прокладки текут - трубы зажаты. Им некуда расширяться.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это вы как узнали ? у меня есть подозрение, что ночи как раз хватает нагреть его, а на день надо снижать температуру включения тэнов до 45 гр.
    но вы можете развлечься своими схемами.
  8. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Зачем греть ТА до упора ? В идеале его греть необходимо до уровня тепло потерь дома. ТА управляется собственным погодозависимым контроллером
  9. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Капля в море для моментального нагрева. Мощность теплообменника БКН 25квт, и он может воду греть мгновенно, тэну нужно на нагрев около 8 часов. Зачем мне днём включать тэны если ночью у меня почти халявное электричество
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нагрел до 80 - остыл за день до 50.
    Нагрел до 60 - остыл за день до 30.
    В обоих случаях за ночь надо нагнать 30 градусов. Расходы по киловаттам одинаковые.
    А чем управляет контроллер в ТА?
    Просто интересно. Никогда не сталкивался с автоматизированным ТА.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    я только предложил греть бкн так же ночью по таймеру за 1 тр.
    а вы планируете переделку котельной на 25 тр с одинаковым результатом и меньшей надёжностью.
    Но вы вполне можете развлечься.
  12. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Контроллер собственной разработки на ардуино. Контроллер управляет степенью нагрева в зависимости от уличной температуры.
    Теплопотери ТА при 90 градусах в разы больше чем при 60, часть тепла уходит в помещение а не в трубы, так, что вовсе не одинаковое потребление по киловатам. В котельной становится очень жарко что некомфортно.
  13. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Он и так греется тэном по ночному тарифу, но очень долго, я хочу что бы вся мощность эл. котла при наступлении 23.00 прогревал бкн в автоматическом режиме за 15 минут. Сейчас это работает только в ручном режиме - кранами.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Понял следующее:
    Вы не желаете нагревать ТА до более высокой температуры из-за того, что в помещении становится слишком жарко.
    Соответственно, низкая температура ТА не дает возможности поддерживать температуру в БКН.
    Из-за плохой теплоизоляции ТА вечером нет горячей воды.
    Что не понял:
    1. Котел днем работает? Или 16 часов дневного времени отдыхает?
    2. Что такое на схеме прямоугольник с надписью "потребители"?
    Вы можете вместо этой надписи нарисовать хотя бы один радиатор?
    Интересует схема соединения радиаторов и БКН. Последовательно или параллельно?
    3. Вы имеете возможность добавить трубы от котла до БКН напрямую?
  15. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    ТА заводской, имеет изоляцию в 100мм, но при 90 градусах ее мало.
    1. Котел работает исключительно ночью
    2. Потребители это коллектор к которому подключаются все параллельно. Схему обвязки бкн от коллектора отрисовал.
    3. Теоретически могу, но как мне управлять потоками в них ?
