РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ставил забор своими руками и по незнанию залил столбы бетоном до самого верха, и как следствие их начало пучить. За 6 лет выперло сантиметров на 15. С этим нужно что то было делать. Полностью разбирать забор и ставить заново было лень. Решил сделать так. Отрезал лаги от столбов по сварке через один. Вытаскивал столбы. Отбивал бетон. Разбуривал лунку и ставил столб обратно (решил попробовать на щебень). Лаги временно приматывал на проволоку. После замены всех столбов ослаблял немного проволоку и потихоньку опускал забор и далее приваривал. Может кому пригодится)
Никогда не бетонировал столбы. Утрамбовывал песок, научили старики. У соседей тоже ж/б столбы были без бетонирования (недавно меняли ограду, старые столбы пригодились для мостика). Жесткость получается такая же, но в принципе не может пучить, а главное, замена столбов проще некуда.
