1. Участвуй в хрониках загородной самоизоляции с FORUMHOUSE
    Сидеть дома за городом круто: гулять на своем участке можно сколько хочешь без последствий, а еще можно сделать ремонт, разобрать завалы на чердаке, заняться садом, организовать огород, сделать мастерскую, построить бункер на случай апокалипсиса, в общем, кому что по душе. Уверены, у многих из вас будет список достижений за время карантина, и мы очень хотим, чтобы вы делились ими, поддерживая и вдохновляя форумчан.
    Принимайте участие в нашем проекте «Сидим дома» и сможете получить мощную аккумуляторную пилу в подарок!
    Скрыть объявление
Фундамент на суглинке
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем tit77, 29.04.20.
  1. tit77
    tit77
    tit77
    Хочу построить дом из газосиликатных блоков одноэтажный. Размером 13 на 9 метров.
    не могу определится с фундаментом. Предпочтении плитным фундаментам, но не знаю как по грунтам.
    Может кто порекомендует и другие более бюджетные варианты.
    Геология прилагается. 15 скважина.
  2. tit77
    tit77
    tit77
    @tit77,возможно ли на этих грунтах делать плитный фундамент?
  3. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    А в чем проблема? Выбираете весь ПРС, обратная засыпка и лейте плиту. Естественно при таком высоком УГВ необходим комплекс мер для исключения морозного пучения - грамотный дренаж и утепление фундамента и отмостки.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Наверное, правильная подушка... так лучше.
  5. tit77
    tit77
    tit77
    Сколько подушку делать?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @tit77, как вариант забивные короткие сваи в суглинок
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Я делал подушку вровень с уровнем окружающей земли. В ширину - с учётом отмостки.
    И потом поверх свай лить плиту? А смысл?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ростверк, а не ленту. что бы фундамент опирался на крепкий суглинок
  9. tit77
    tit77
    tit77
    на глубину плодородного слоя?
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Да. Если под ним твердая глина, то лучше её не трогать - прочнее будет.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно и немного выше...:super:
    ...Заметьте, не я это сказал...:|::)]
  12. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    Примерно так. Было. И стало.
  13. brunnhilde
    brunnhilde
    brunnhilde
    Наверное, автор хочет узнать, можно ли опирать плиту на текучепластичную глину. У него прс 40 см, потом метр десять этой текучепластичной глины, а потом суглинок тугопластичный на 2 метра.
  14. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    Провести мероприятия предполагающие подготовку основания, как при УШП или УФФ, и будет ему счастье, даже при такой геологии. ;)Тем более он сам рассматривает плитные фундаменты, а УШП хоть и трудозатратный, зато действенный:super: Возможно еще сваи ТИСЕ, но тут вопрос к тем кто сталкивался с таким типом фундамента, и вопрос переадресовать им, в раздел форума по свайным фундаментам
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Проблема в текучепластичных глинах с переслоями влажных песков - такое "счастье" надо выбрать.
    Вам сначала надо в пятне застройки забуриться до нормального ИГЭ для подтверждения такого разреза, иначе в ходе строительства получить неприятный сюрприз.
    Мощность подушки будет определяться мощностью плохих грунтов, которые подлежат выемке и замене.
    И надо еще подумать над тем, что делать с водой в этой подушке.
