ЛПХ, нужен совет по РнС
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем Сам30177, 29.04.20.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    Заранее прошу прощения за возможное повторение темы, но поиск стопроцентной ситуации не дал положительного ответа.
    Имеем по факту участок ЛПХ с домиком в Ленинградской области, который собираемся купить.
    По документам:
    -Кадастровый план ЗУ (выписка) где: "Земли поселений - весь" и "ЛПХ"
    -Межевание
    -План участка (кадастровый) с указанием границ участка и схематичным расположением домика.
    -сведения (кадастровые) о частях земельного участка: дом 32 кв. м. и персональный кадастровый номер на дом.
    -План-схема (кадастровая) дома с указанием его угловых точек
    -Описание (кадастровое) границ земельного участка.
    -адрес дома.
    ЛЭП, аэропортов, рек и тому подобных объектов рядом нет.
    Участок окружен жилыми домами - коттеджами.
    Хотелось бы снести старый дом и немного в стороне (от старого) построить новый, большей площади.
    Понимаю, что по уму надо получать или разрешение на реконструкцию старого или на строительство нового.
    Вопросы:
    -какой вариант лучше: разрешение на реконструкцию или новое на строительство ?
    -может еще есть какой путь для спокойного строительства и дальнейшего проживания ?
    -могут-ли отказать в разрешении (каком-либо) ?
    Заранее спасибо
  2. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Как Вам удобнее, т. к. в вашем случае это одно и то же.
    Некоторые уходят в монастырь.
    Могут, если в последнее время были установлены какие-либо ЗОУИТ. К этому моменту надо отнестись особенно внимательно, т. к. ВРИ участка ЛПХ.
  3. Елена_Курилова
    Елена_Курилова
    Елена_Курилова
    1. Вам необходимо заказать ГПЗУ, чтобы увидеть если ЗОУИТ, параметры допустимого строительства.
    Земля ЛПХ предусматривает, что Вы можете разводить домашних животных и построить дом только для круглогодичного проживания.
    2. Получать разрешение на строительство не нужно, порядок изменён с 4 августа 2018 года - статья 51.1 градостроительного кодекса!
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Спасибо.
    Что такое ЗОУИТ ?
  5. prokadastr
    prokadastr
    prokadastr
    Почему вы считаете, что реконструкция и новое строительство в данном случае - это одно и то же?
  6. prokadastr
    prokadastr
    prokadastr
    Зоны с особыми условиями использования территорий.
    Довольно часто встречается, когда вокруг предприятия или сооружения устанавливают охранные зоны. Все ограничения будут отражены в ГПЗУ.
  7. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Потому что на участке уже есть дом.
  8. prokadastr
    prokadastr
    prokadastr
    Но человек же хочет снести старый дом и рядом построить новый. Значит и оформляться должно соответственно - снос старого дома, затем строительство нового.
  9. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Не обязательно. Как правило проще и дешевле оформить всё через реконструкцию.
  10. prokadastr
    prokadastr
    prokadastr
    Согласен, если координаты нынешнего здания не определены, то проще и дешевле провести реконструкцию.
    Но если дом в координатах, то с реконструкцией могут могут возникнуть проблемы...
  11. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Не возникнут. Координаты - это всего лишь один из параметров объекта ИЖС, который как раз и изменяется в процессе реконструкции. Причем, далеко не самый основной.
  12. prokadastr
    prokadastr
    prokadastr
    Думаю, что регистратор упрется.
    И придется топать в апелляционную комиссию
  13. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    В цепи сэкономленных сил, средств и времени это событие будет пренебрежимо мало. :)
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Спасибо за комменты.
    На дом есть только кадастровый номер. В кадастровой выписке не нашел координат строения... Наверно их там и не должно быть. Технический паспорт на дом соответственно тоже не оформлялся.
  15. prokadastr
    prokadastr
    prokadastr
    Посмотрите на публичной кадастровой карте.
    Прикрепил 2 файла. На одном дома не имеют координат. На втором - имеют.
    Если дом с координатами. Я бы не советовал проводить как реконструкцию. Если координат нет, то регистратору не к чему докапаться.
