Цветение воды в пруду
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем biserovo42, 28.04.20.
  1. zbruev
    zbruev
    zbruev
    Это столы из лиственницы 60х60 мм. Размер основного стола 120х70 см. Этого как раз хватает чтобы поставить 6 ящиков 30х40 см. Критичные крепления на нержавеющих шпильках 6 мм. Остальное на саморезах 100 мм. при монтаже положена садовая сетка в 2 слоя 15х15 мм. Чтобы если ящики развалятся то камень не выпадет. Дно биоплато просто бетонное. Корни по задумке выйдут снизу ящиков, а при этом ил на дне можно убирать водным пылесосом раз в 2 года. Получается щебня совсем немного, но при этом нет проблемы с его заиливанием. Лишний ил выпадет на дно и будет убран пылесосом. Крайние стола заторцованы, чтобы щебень не падал если ящик сломается. Щебень 20-40, промытый.
  2. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    идея очень оригинальная, буду следить за развитием темы с интересом.
    меня немного смущает эстетика, но может растюхи скроют лишнее.
    под ящиками можно придумать свисающую гибкую биозагрузку для увеличения активной площади биопленки
    я вот и сам пришел интуитивно к варианту с фальшдном откуда можно откачивать ил, пошел по пендосскому варианту болотного фильтра, где ил собирается под слоем капней в специальную полость из которой откачивается дренажником.
  3. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Здесь, на форуме, уже выкладывали документы, что хлорелла полезна только продаванам.
    Добивайтесь естественного баланса и никаких хлорелов не надо будет
  4. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Нужно сделать анализ воды по всему азотному циклу: аммиак, аммоний, нитрит и нитрат. Также стоит измерить PO4, PH, KH. Это позволит оценить локализацию проблемы.
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Причина цветения в пруду - избыток органики и нет еще высших растений, которые ту органику переработают. Вам правильно посоветовали купить аквариумные тесты типа Нилпа на рН, аммиак, нитраты и нитриты. Исходя из резутьтатов тестов, можно понять "масштаб проблемы".
    Обычно, когда появляются растения в биоплато, то цветение пруда пропадает само по себе.
    Не всегда стоит лить химию в воду, главное найти причину лишней органики.
  6. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Зависит от пруда. У нас новый пруд 20 соток пытался цвести первые три года. Биоплато нет, растительности на дне нет, только по берегам и пара кустов нимфеи пока. Возможно помогает аэрация и толстолобики с амурами
    Основная тема: "Цветение" воды в пруду
