Каркасник на деревянных сваях. США. Обмен опытом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем frolidze, 14.12.09.
  1. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Ну что ж, начнем-с. Благословление снизошло на меня в виде богатых людей из Калифорнии, у которых сгорел дом. На чужой беде наживаться плохо, но что же делать, если работы нет вааще. Кризис. Цена вопроса 615 тыщ баксов если быть точным, реальная стоимость дома где-то 800т, участок 300т, то есть они могут тупо купить соседский дом и сохранить тыщ 200, но они хотят такой же дом и в том же месте, чтобы раз в 2 года туда приезжать. А в Китае люди в коробках от холодильников живут... Но мы не в Китае. Я не строю под ключ, только возведение и сайдинг, ну там перила и пр. В общем плотник. Батрачу...
    В прошлой теме я понял что вы хотите больше подробностей о ТЕХНИКЕ строительства, чем о ТЕХНОЛОГИИ, так как климат другой и всё такое...
    Поэтому в этой теме постараюсь сделать акцент на деталях.
    Кстати сразу случился казус - половина фоток пропала с фотика, так что фотографий сгоревшего дома нет, а также первых стен - придется завтра заново снять.
    Я начинаю с момента, когда сваи уже забиты. Приезжает большая машина со сверлом и сверлит дырки в 2,5 метра, туда ставят 5-метровые сваи сечением 200х200 и ВМЫВАЮТ в песок (на пляже живу) водой. Сваи уже пропитаны на лесопилке.
    И вот вступаем мы. Первым делом с помощью кувалды выставляем все сваи на уровень - они не всегда идеально вертикальны. Потом на каждую сваю прибивется 2 деревянных блока - один на сваю в 5 гвоздей, другой на него с одним гвоздем, чтобы держать леса, так как сначала все сваи нужно забить кувалдой, уровнем пометить высоту на каждой свае, разметить их, и обрезать верхушки. После того, как верхушки отрезаны бензопилой, проверяем размеры, диагонали и прибиваем горизонтальные доски (50х100) 2-мя гвоздями к сваям. Приходится натягивать струны, чтобы все было по ровным линиям. Потом вырезаем карманы для сдвоеных 50х300 досок. Эти доски сбиваются с шагом 400мм и болтами крепятся к сваям. На тех сваях, где они сходятся - 4 болта, на угловых - стальные пластины как на фото, в других местах - 2 болта. По фотографиям поймете.
    Далее лаги. На этом доме - это фермы - фото завтра. На них идет 19мм фанера паз-шип и ОБЯЗАТЕЛЬНО на клей - иначе будет скрипеть. Куски фанеры друг в друга забиваются кувалдой через доску (чтобы не испортить сторону с пазом). На стороны, которые паралелльны лагам и находятся под внешними стенами, клей не нужен. Фанера обрезается по линии и конечная лага по этому обрезу прибивается. Затем протягиваем размеры и диагонали по полу. Если надо , то стены можно чуток двигать, чтобы все сходидось, иначе, когда дойдем до крыши могут быть заморочки, если размера разные. Потом размечаем все стены на полу. Завтра сделаю фотографии и опишу технологию потроения стен на полу.
    Ну и вот то, что уцелело.
  2. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Сваи то из чего? Листвиница?
  3. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Все дерево - сосна. Планы сфотографирую.
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Похоже, что за океаном братья по разуму способны доверить страховой компании и рождение собственных детей! Лишь бы отвечали впоследствии полновесным заокеанским "рублем" (из какого полушария ни посмотри)!
    Здесь скачешь по стройке с канистрой "отработки" или с банкой "Сенежа", руки форумчанам выворачиваешь: -"Устоит-не устоит?"
    А там: сосновый брус 200х200 в песок! И спят спокойно!!
  5. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Пишите, что весь пиломатериал- сосна? заметил елочку у Вас на фото, ошибка?
  6. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    А почему нет?
    Где какая ёлка?
    День 6. Закончили внешние стены и половину внутренних.
    Чертежи, как обещал.
  7. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Ну и немного деталей.
    Вместо лаг - фермы высотой 350мм. Они уже пронумерованы, идут со схемой, надо просто поставить куда нужно (фото 1) . В том месте, где они должны сидеть на стенах 1го этажа, так как их еще нет - временные подпорки (фото 2).
    На фанере размечаются все стены (фото 3), а фанера прибивается вот таким пистолетом - 250 гвоздей в рулоне! (фото 4).
    Первыми идут внешние стены, большие кладутся на место куда идут, нижняя обвязка прибивается гвоздями под 45 градусов чисто для того, чтобы она была ровной как стрела (это очень важно!), а мет. лента поможет ей не соскользнуть с пола при поднятии (фото 5). Маленькие стены можно сбить и в другом месте, а потом принести, если это необходимо (фото 6). В месте сопряжения других стен ставим вот такую штуку - 3 доски сбитые буквой п (фото 7). Нижнюю обвязку в дверных проемах (фото 8) тупо выпиливаем этими инструментами (фото 9). На месте стыковки листов фанеры прибиваем блоки (фото 10). Это сугубо для усиления конструкции, а не для того, чтобы стена была ровнее. До завтра!
  8. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Там же написано: "Сваи уже пропитаны на лесопилке"
    Причем не "Сенежем", и не кисточкой, а в автоклаве под давлением.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Эх, у нас в кризис такие дома не заказывают. Я б взялся...
  10. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    С досок даже фаска снята, офигеть.
    За прием с металлической полосой отдельное спасибо.
  11. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    А как потом металлическую ленту вытаскивать из под стоящей панели?
    Я бы металическую ленту прибивал не снизу панели, а сбоку, т.е. обернул бы доску ей на 3/4.
    И вопрос: использовать дорогую фанеру вместо дешевой OSB кто и почему решили?
  12. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Ленту тупо обрезаем ножницами.
    Фанера - это прихоть биг босса, он уже старенький, его паранойит иногда...
  13. ММС
    ММС
    ММС
    Юг
    стены фанерой обшиваются на полу ? почему
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Конструкционная доска - технической сушки, строганная; производится из "сырой" с исходными (пильными) размерами, указанными в номинальной маркировке.
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Это ж побережье! Там все просолено, и вода, и песок, и даже воздух.
    Вот, кстати, пример строительства каркасника в ураганной зоне. А то у нас так боятся строить каркасники из-за ветров, которые у нас никогда не достигнут такой силы, как на океанском побережье.
    Много сучков, как на нашей елке. Но ваши сосны и елки, и наши - это две большие разницы. Может у вас действительно сосна, но только сучковатая :).
