Ремонт банной печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем krostek, 28.04.20.
  1. krostek
    krostek
    krostek
    Ремонт банной печи
    Баня с печью строились местными мужиками 30 лет назад из того, что нашлось на даче (см. фото).
    Часть конструкции печи - железная бочка. Она изрядно прохудилась, кирпичный блок сверху дал трещины. Печкой становится страшно пользоваться.
    Я вижу решение проблемы заменой бочки на короб из листового железа, усиленного уголками. Сейчас на камнях собирается очень много сажи. По поводу выбора правильных дров - всё сложно. Крайний Север, радуемся тому, что привезут. Что бы не было сажи планирую камницу выполнить по принципу духовки.
    В связи с изложенным выше есть вопросы:
    1. Какой толщины брать листовое железо? Бочка накаляется до красна у основания, вот-вот прогорит.
    2. Будут ли камни нагреваться достаточно сильно, что б давать пар 2-3 часа после топки?
    3. Сейчас камни лежат на прутках арматуры диаметром 20 мм, но они со временем прогнулись. Не прогнётся ли моя "духовка"? Надо её усилить?
    4. Кирпичный блок сверху. Нужен ли он или это лишняя нагрузка на короб? Является ли он аккумулятором тепла? Сейчас в нем дверца для пара и задвижка трубы, но в моём проекте это сделано иначе.
    5. Задерживает ли кафель тепло? Может его снять и оставить голый кирпич? Если кафель не помеха, а кирпич страшный, на что лучше клеить новый?
    Помогите советом. Может я вообще всё не так распланировал? Опыт общестроительный есть, печной - нет. Баня сейчас фото.jpg Баня сейчас схема.jpg Баня схема проект.jpg
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Чем толще, тем лучше. Какое удастся найти.
    Нет. Для этого их нужно много (заполнить всю вашу бочку), и греть прямым огнём. Но с духовкой совсем другие принципы. Можно одновременно топить и париться сколько угодно.
    Прогнётся, насколько ей позволят боковые стенки. А ещё быстро прогорит, если не из нержавейки. Можно подложить под неё чугунную плиту.
    В новом варианте не нужен.
