Пол на балконе (перекрытие), опирание на колонну
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем IvanSir, 28.04.20.
  1. IvanSir
    IvanSir
    IvanSir
    Друзья строители, нужно ваше мнение, а лучше совет эксперта.
    Балкон, будь он не ладен)
    Решили залить монолитом, размер плиты 3м на 2,5, 2 стороны опираются на стену (армопояс, оставил закладные штыри из арматуры) другие две на столб.
    Проекта кончено нет :( балкон родился в процессе стройки, больше для красоты. Под балконом крыльцо.
    Вопросы:
    1. Какой толщины столб (колонну) делать, из чего ? (пока остановился на кирпиче, толщиной в 2 кирпича)
    2. Какой толщины плиту? как армировать ? одни говорят что 15см мало, прогнется. :( (я думаю может по краям скрытые балки на 20см? а плиту на 15 ?
    Понимаю есть ошибка, надо было заливать вместе с армопоясом и не было бы проблем, но строю один и сил и времени и денег уже не было в том сезоне. :( и тогда вообще не понимал что и как делать тут.
    может у кого подобное было? Или может как из дерева можно ? или ну его нафиг? :)
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Накладные штыри не нужны. Толщина нормальная и 15 см. Армировать 12 мм арматурой. Шаг 200×200. В 2 уровня. Вдоль свободного края у этого края участить добавив пару доп. Стержней на всю длину плиты в нижней зоне. По периметру п-образная позиция
    Столб может быть из любого материала, способного нести нагрузку. Стальная труба 140-150 мм на глаз, кирпич, монолитный железобетон 300х300.
  3. IvanSir
    IvanSir
    IvanSir
    Это типа хамута ? или что такое ?
    Вот ваш вариант больше мне подходит и больше кажется нормальным :)
    А кирпич в 2 кирпича или 1,5 или тут и то и то за глаза ?
    заклады делал чтобы на всякий случай, чтобы армопояс связать с плитой) а то визуально у меня ощущение что она может уехать и столб упасть :) кончено это не случится, это так мини паника
  4. IvanSir
    IvanSir
    IvanSir
    в общем поднять столб 1,5 на 2 кирпича. Не знаю качественно или нет) дальше делаю как вы посоветовали)
    может не дом прусы добавить, а как бы скрытые балки с ламутами сделать ?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на мой взгляд не требуется
  6. IvanSir
    IvanSir
    IvanSir
    Как то так сделал) не знаю правильно - нет. Пэшки не понял как лучше ставить, установил как хамуты :)
  7. IvanSir
    IvanSir
    IvanSir
    Вот в опалубкой (опорами) все думаю, хватит - нет. Как понять, страшно блин)
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    как поставили, так и поставили. это конструктивная арматура.
