Теплый пол внутри черного пола, нужна критика
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем g00dtlt, 28.04.20.
  1. g00dtlt
    g00dtlt
    g00dtlt
    Всем привет,
    помогаю маме переделать холодную мансарду в жилое помещение, в доме уже есть газовый котел и несколько контуров теплого пол первого этажа, все работает и все очень нравится, 1 этаж очень теплый.
    На майские праздники планирую сделать полы на мансарде, сейчас они полностью отсутствует, есть только утеплитель между лагами.
    Возникла идея сделать теплый пол внутри черного пола. что бы отопительный контур проходил между досками черного пола, типа такого (фото с интернету)
    В проемы между досками установить какие нибудь теплоотражающие металлические профили, что бы убить сразу 2х зайцев (дополнительный теплоотвод, поддержка шлангов).
    Пропилы с радиусом закругления сделаю фрезой (20мм ширина, 20мм глубина, радиус 75мм), при толщине доски 50мм будет запас 30мм или как вариант завернуть под доски.
    Как вариант рассматривал доски 40ммх150 + еще 1 слой ОСП листы 9мм поверх них
    Полный пирог пола будет состоять:
    • Ламинат
    • Подолжка под ламинат
    • Листы ОСП 9мм (нужны ли они будут?)
    • Обрезные достки 50х150 с теплоотражающими элементами и встроенными тепловыми контурами
    • Пароизоляция
    • Лаги 50х200 +утеплитель (уже есть)
    • Пароизоляция (уже есть)
    • Обрешетка (уже есть)
    • Гипсокартон (уже есть)
    Схема укладки примерно такая, с уходом шлангов в треугольники кровли. soffice.bin_fKHKWUUWaL.png
    Затем подключить 2-3 новых контура к основной системе отопления
    Так вообще можно делать? нужна здравая критика
  2. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Хорошая затея. Вам хорошо подойдут алюминиевые пластины, они лучше проводят тепло, а жесткость стальных в данном случае не нужна. Алюминиевые можно применить шириной 200мм, экономия трубы. Марка Рустеплопол. Правда доску тоже надо будет пошире, 200 мм.
  3. g00dtlt
    g00dtlt
    g00dtlt
    Дело не в жесткости пластин, а в цене. Я нашел оцинкованные пластины по цене 40-50р за 1м.
    Алюминиевые пластины в 3 раза дороже, а бюджет довольно сжат.
    Открытая площадь мансарды - примерно 60кв.м, по расчетам с шагом укладки в 15см, уйдет примерно 300 пог. метров труб и профилей. Что по деньгам примерно стоимость чернового пола, т. е дешево.
    но вы правы если взять доску на 150, а 200 это позволит уменьшить трассу примерно на четверть.
    Шаг в 20 см между трубами нормальный?
  4. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Шаг 200 уместен при алюминиевых пластинах, а при стальных лучше остановиться на 150. Пластины за 40-50 рублей это откровенная дрянь, фольга, их применение может ограничить мощность из-за неравномерного распределения тепла по поверхности.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня стоят на втором этаже алюминиевые пластины. п-ва Швеции.
    Помню, что дорого выходило. Пластины шириной 30 см. и, вроде, метровой
    длины. Пластины почти касались друг - друга. Значит и между трубами
    где-то 30 см. Пятнадцать лет ...полет нормальный.
  6. g00dtlt
    g00dtlt
    g00dtlt
    я понимаю что у алюминия теплопроводность как и цена тоже в 3 раза лучше, но если делать на алюминии то придется отказаться от чего то другого...
    лучшее враг хорошего
    Сама идея жизнеспособна? я понимаю что доски будут усыхать, особенно после включения теплого пола, поэтому не буду крепить метталические пластины к доскам. Они будут просто лежать сверху.
    есть еще моменты на которые надо обратить внимание?
    планирую 3 тепловых контура (розовые области), под сауной и кладовкой не делаю или нужно сделать?
    Если какие то риски если черновой пол будет не равномерно усыхать?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Делай из ДСП...
  8. g00dtlt
    g00dtlt
    g00dtlt
    Тоже просчитывал, для теплого пола на дсп придётся делать маты и по работе и по деньгам будет на много затратнее
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А что это такое? :faq::aga:
    Нету у меня никаких матов. ДСП...алюминевые листы...труба ТП...
    прокладка под ламинат...и сам ламинат.
  10. g00dtlt
    g00dtlt
    g00dtlt
    Вокруг труб выстраивать каркас из дсп? Или делали стяжку?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пол черновой из досок...так вроде помню... потом положили ДСП...с зазором для труб.
    Потом положили листы...углублением в зазоры. И после этого трубы ТП.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  13. g00dtlt
    g00dtlt
    g00dtlt
    Моя идея в том что можно обойтись без дсп за счёт зазоров между досками и пропила радиуса в доске для разворота.
    Трудоёмкость в разы ниже.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тогда делай, как знаешь...
  15. g00dtlt
    g00dtlt
    g00dtlt
    это не конструктивно
    все мы - все равно делаем как знаем, но я спрашиваю какие недостатки у такого подхода. Решение мне кажется легко реализуемым и достаточно бюлжетным.
