Опытные строители что лучше постелить на деревянные полы в неотапливаемом дачном доме?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем михаил00, 27.04.20.
  1. михаил00
    михаил00
    михаил00
    Опытные строители что лучше постелить на деревянные полы в неотапливаемом дачном доме? Линолеум на выровненный дощатый пол можно? Или между линолеумом и досками будет влага и полы будут гнить? Утепления никакого нет. Вариант дома - дачный - приезжаем только летом, прошу помочь... лаги 60-80 см друг от друга, доски 40-ка, лежат сейчас в принципе ровно, думаю выровнять машинкой до идеала, под данным полом земля - повторюсь вариант дачный. Фундамент блочный. Дом в целом сухой весной влаги нет. Полы от земли 30 см. Вот хочу что-то постелить на выровненный дощатый пол ... Прошу помощи.
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Продухи в фундаменте есть ? Или у вас просто отдельные блоки фундамента ?
  3. михаил00
    михаил00
    михаил00
    Да вентиляция под полом есть, фундамент блочный, после фундамента есть отверстия в кладке и соответственно пол продувается...я вот думаю..., а если доски сейчас черновые, я же могу их выровнять и на них же тонкую новую половую доску положить? вместо линолеума, он же не дышит, подскажите?
  4. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
  5. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Если есть физическая возможность, застелить землю под домом склеенной по швам пароизоляционной плёнкой (мембраной), был бы замечательный вариант. Вдобавок к этому, если придётся перестилать пол, хорошо бы обработать и лаги, и некрашеные поверхности досок антисептиком. Дерево материал вообще не вечный, но в сухости и отсутствии гнили и грибка лет 30...40 можно было бы жить без проблем.
    Если не страдаете эксклюзивными эстетическими запросами, проще всего застелить пол цельным полотном линолеума, недорого и комфортно. Оставить обрезок линолеума для случайных заплатных ремонтов, где-то полотно порежете или подгорит. Вытирающиеся места линолеума легко подновляются акриловым лаком, есть даже специальные марки лаков, теоретически до бесконечности.
