Колонны. Делать или нет?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем ЕрмолаевИван, 27.04.20.
  1. ЕрмолаевИван
    ЕрмолаевИван
    ЕрмолаевИван
    Здравствуйте, нужен совет. Имеется участок 30 км от Анапы. Фундамент был сделан предыдущим владельцем. Вводные фундамента:
    размер 11 на 11, ростверк армирован 12 мм арматурой, толщиной 40 см, плюс 2 "поперечки" толщиной 30 см.; заглубление 80 см. Сверху залита плита толщиной 20 см, армированная 2-мя слоями 6 мм сетки с ячейками 10 на 10 см.
    Планируется строительство одноэтажного дома из КББ с деревянным перекрытием. Разумеется, с армопоясом.
    Встал вопрос о необходимости наращивания колонн. Стены будут 40 см. Можно ли обойтись без колонн? Поделитесь мнениями, пожалуйста.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @ЕрмолаевИван, Нужна инфа о грунтах, сейсмике, планировке, хотелках...
    А лучше сразу найти эксперта по обследованию:hndshk:
  3. ЕрмолаевИван
    ЕрмолаевИван
    ЕрмолаевИван
    Сейсмичность, как я понимаю, 9 баллов, как и во всём Анапском районе. Грунт - 2 тип грунтовых условий по просадочности...
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    И что тут обсуждать... СП14 - там всё понятно в отношении армирования стен, сейсмокаркаса и пр.
    А так, не исключено, что у Вас плита слабоармирована, лента слабенькая, колонны получатся с шарнирами, армопояс надо делать на всю ширину стены и такой же высотой...
    Точнее скажет эксперт:hello:
