Загиб медного кабеля 5*25 после его прохода сквозь бетонную стену цоколя
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Сапиенс, 27.04.20.
  1. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Ваш сарказм не уместен. Я не от хорошей жизни прихожу к такой необходимости. Кабель подходит к дому с его тыльной стороны, которая отведена под все коммуникации. С той стороны подходит ПНД-труба 40 водоснабжения, отходит ПНД-труба 40 водоснабжения на соседний участок, подходит газовая труба ПНД73, также в грунте, и электрокабель. Причем все на одном уровне. С этой тыловой стороны дома ввести кабель можно в три помещения подвального этажа, но одно из них влажное (помывочная бани), не туда же заводить? Второе - как раз под разводку всех входящих коммуникаций, но в этой части стены подвала имеется входная дверь и окно 60х120, которые создает неудобства для ввода подземных коммуникаций и их дальнейшего монтажа. И третья комната, куда кабель лучшим образом зашел бы под 90 градусов, не мешая иным трубам коммуникаций. Это место под лестницей на первый этаж, ЧАСТЬ которого было бы целесообразно использовать под туалет, так как иных подходящих мест в подвале не усматривается. Здесь либо повернуть кабель под 90 градусов и завести его через кабель-каналы или металлические лотки в соседнюю комнату, в которой будет щиток, либо же придумывать иные решения.
  2. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Вот в чем и вопрос: как технически загнуть такой толстый кабель под 90 градусов? Причем неоднократно? Эта часть стены подвала еще не залита, так что форму гильзы я могу применить любую из технически применимых при монолитном строительстве. В интернете видел установке гильзы не под 90 градусов к стене, а под 45, что позволит два раза согнуть кабель под 45 градусов, а не один раз под 90. Видел еще варианты с гильзой клюшкоообразной формы, также позволяющей вывести кабель не поперек, а вдоль проходящей стены. Может будут еще мнения?
  3. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Личного опыта не было, но по видео вроде бы не сложно. Гидравлический пресс имеется, гильзы и наконечники на кабелях обжимал.
  4. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Заготовку под кабель ака трубу завести прямо. Если гибкий, бросить его в подвале пока горизонтально, когда протянете, только потом гнуть на стену.
  5. bloommer
    bloommer
    bloommer
  6. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Спасибо, но так не покатит. Стена железобетонная, арматурные каркасы с двух сторон с ячейкой 20х20 см и защитным слоем бетона 35 мм. В него не получится уложить кабель диаметром около 30 мм. Кроме того, заявляется радиус загиба такого кабеля в 10 его диаметров, то есть около 30 см. Можно конечно на это забить, но это не наши методы. Можно было бы на входе в подвал кабель обрубить, оставив см 5-10, смонтировать на концах жил наконечники под болт, установить на этом месте ввода маленький ящик, в котором обеспечить соединение вводного кабеля и его продолжения под любых требуемым углом. Да, лишнее соединение, но сколько таких соединений до? Проблема лишь в том, что кабель от места ввода до места установки электрощита в соседней комнате должен сделать 3 поворота на 90 градусов, а применять такой метод к к каждому повороту это уже лишнее.
  7. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
  8. muai2
    muai2
    muai2
    @Сапиенс, а в щите учета у вас автомат на 25 ампер?
  9. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Вот для понимания ситуации схема части подвала. Стрелкой обозначено место подвода кабеля в грунте. Лестница формирует некое помещение где-то 2,5х1,2 с высотой около 1,3 м. Низко конечно, но может там обустроить вводной мини-электрощиток исключительно для развода по линиям (подвал-гараж + жилой этаж) повести уже кабелем ВВВНГ 10, с которым возни меньше? Неудобно по высоте, зато никаких проблем с загибами кабеля и его расход меньше. В этом случае его можно ввести не в центре внешней стены эркера, а в углу эркера, а затем поднять по перпендикулярно примыкающей к нему стене до нужной высоты с любым желаемым радиусом изгиба...
  10. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Щит учета на столбе, вводной автомат на 25А трехфазный. Мощность 15 кВт. А это какое имеет отношение в моему вопросу?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Это к вопросу о полной бессмысленности ваших корчей с 25 квадратами меди. Перейдите с алюминия на ВВГ 6 квадрат, расслабьтесь сами и расслабьте людей, которые в данной теме корячатся вместе с вами.
    п. с. а зачем вам пятижильный кабель? вы TN-C-S делаете?
  12. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    muai2, ну неужели непонятно, что если проложен кабель 25, а не 6, то это не потому, что мне некуда медь девать, а потому, что так НАДО? Может спросить следует перед дачей ц/у? Сейчас там 15 кВт, а будет 30, может и больше, так как газа нет, отопление будет электричеством по ночному тарифу через гидроаккумулятор плюс другие мощные потребители тока вроде воздушного трехфазного компрессора литров на 500-600, мощной вытяжки малярной камеры и т. д. Дяя того при подключении и СИП выбран не рекомендованный по техусловиям СИП16, а большего диаметра, с планом на увеличение мощности. А пятижильный потому, что в наличии был отрезок именно пятижильного кабеля, а не четырехжильного! Банально все, да?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы посчитайте падение напряжения на этих пяти метрах шестёрки
  14. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Кому это? Мне? Так я не писал, что медный кабель 25 я выбрал исходя из необходимости минимального падения напряжения! Его там метра 1,5-5 в зависимости как и куда вести. Из этих соображений был куплен и проложен 4х35 алюминиевый бронированный кабель, так как он от столба метров 50 идет. А 25 медь выбрана в том числе исходя из максимальной мощности одновременно включенных приборов потребления, удобства и ИМХО правильности состыковки с 35 алюминием, сопоставимости предельной нагрузки на оба эти кабеля. Может быть немного с запасом. Шо бы було.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну вот это шо бы було и вымораживает мозг всему форумхаусу.
    Автомат 25 Ампер вам мягко намекнёт что вы превысили возможности кабеля в 6 квадратов. Причём сильно заранее
    Вот такое удобство и получилось. А вопрос правильности стыковки возвращает нас к вопросу места перехода с алюминия на медь. Ведь буде оно в доме очень неплохо было бы перейти как раз в точке выхода из стены. При помощи допустим проходных клемм или банальных орехов. Но вы мните себя великим кабельщиком. И тщите себя надеждой подвизаться на поприще изготовления муфт.
    Кто мне поможет в расшифровке этой словесной конструкции?
