Выброс воздуха (ПВУ) из санузлов через рекуператор
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем praj2019, 26.04.20.
  1. Isinner
    Isinner
    Isinner
    Владивосток
    Вы писали что ни чистка, ни мойка, ни обслуживание не нужны
  2. Isinner
    Isinner
    Isinner
    Владивосток
    А кто сказал что Митсубиси надо мыть? Человек сказал что вообще ничего не надо делать.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. И до сих пор утверждаю. Если фильтры меняются/чистятся вовремя, то блок рекуператора чистый. Причем, независимо от типа рекуператора и материала из которого он сделан.
  4. Kasst
    Kasst
    Kasst
    Тут не будет единого мнения. Если вы откроете установку, которая поработала хотя бы лет 5, то увидите пыль на рекуператоре. Это по той причине, что фильтры как правило не останавливают частицы менее 20-50 микрон. У кого в доме полно пыли, не страшно и можно оставить так, а кто стремится к чистоте, или у кого то в семье аллергия, то им важно, что бы ее не было.
    Если в речь о нормальной установке, где рекуператор алюминиевый, то нет никаких проблем его помыть тем же Керхером. Вода грязная стекает в дренаж Если там что то типа пленки, то проще его заменить.
    Я вот в прошлом месяце отслуживал у себя в доме ПВУ, чистил фильтры, и смотрел, что на второй раз в конце лета нужно будет рекуператоры в одной установке уже помыть. В другой уже мыли.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Kasst, а воздуховоды - будете мыть? В них пыли/загрязнений скапливается на пару порядков больше, чем в блоке рекуператора.
    ЗЫ: у меня вентсистема НЕПРЕРЫВНО работает уже 11 лет. Блок рекуператора - чистый. Фильтры меняю 3 раза в год. У супруги никаких симптомов аллергии (хотя, еще 11 лет назад была серьезная аллергия на пыль).
  6. Kasst
    Kasst
    Kasst
    А вот там чисто. Дело в том, что вся пыль оседает почему то именно в рекуператоре. Это как пыль на радиаторах автомобиля. Радиатор у автомобиля нужно мыть или нет? :)
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Смею предположить (уверен), что рекуператор у Вас не энтальпийный и в нем образуется много кондденсата.
    У меня, - энтальпийный. И рекуператор чище, чем воздуховоды.
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Цитирую Ваш пост, на который я отреагировал...
    Вам ответили про прямой запрет именно мытья во многих паспортах многих установках и ответили про то, что разные установки надо по разному (со слов производителя) обслуживать. ... Будьте точнее в формаюулировках и словах своих и будет Вам хорошо.
    Видел довольно много разных теплообменников разных вентустановок вживую. И еше больше видел фото/видео- вопросов от спрашивающих (моих и не моих Заказчиков). Имею мнение - фильтры перед рекуператорами надо ставить нормального качества и степени очистки, без дырок. Конечно же надо правильно обслуживать или менять фильтры. Поменьше надо кормить рекупные установки жиром от плит кухонных (обычные не жироулавливающие фильтры жир не чистят, мало физики для жироочистки у обычных пылевых фильтров). И если это делать, то даде заглядывать в отсек теплообменника в рекупной установке нет никакого смысла - нет и не булет там критичного количества грязи.
    И уж тем паче мыть любой теплообменник курьером- никому не рекомендую. Опять же сама идея мыть теплообменник имхо это утопия на грани вредительства. Возможно, специалист с десятилетним опытом именно профессионального клининга вентиляционного оборудования со специальной химией и оборудованием что-то и сможет отмыть, но обычный пользователь с очень большой вероятностью в попытке смыть пару пылинок (которые не смываются обычно и не мешают теплообменнику работать от слова совсем) убьёт теплооьменник. Например, наделает в нем дырок, через которые потом грязный отработанный воздух полетит в приточный свежий воздух.
    И немаловажно: имея инженерное образование и именно инженерный опыта течении не одного и не двух десятков лет, имею мнение, что не всякой строке не всякого паспорта надо и можно слепо верить. В десятках распортов и мануалов видел сотни ляпов, неточностей, технических ошибок и глупых несуразиц. Последнее - сегодняшний мануал рекупных установок Роял Клима Соффио 4.0, в котором нет вообще нормальной схемы потоков воздуха через установку, есть старая перепечатка ещё от установок второго поколения, а по факту то, что можно вынести (догадавшись, решив ребус, не увидев понятной схемы) из этого мануала для проектирования - НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. Оказывается, и при чтении мануалов и инструкций необходим опыт и критический взгляд как минимум...
  9. Kasst
    Kasst
    Kasst
    Слава Богу нормальный человеческий, а не колхоз из ветрозащитной пленки. Нет там никакого конденсата. У меня даже отвод конденсата не подключен. :)
    Тогда все понятно, вы там грязь просто не увидите, да и промыть его проблема. Проще только заменить.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А Вы, случаем, не @Kass-1 ?!?!
