РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день всем, Предистория: на даче зимой сдох пакетник, радиатор отопления перестал работать, НС с водичкой зазимовала. Как результат (после первичного осмотра) - лопнула пластиковая крышка насоса: Понятно что необходимо провести дефектацию методом разбора/проверки. Кстати что стоит проверить? Рабочее колесо, биение вала, грушу? Вижу несколько вариантов решения проблемы крышки (при условии отсутствия других повреждений): 1. Попробовать заклеить крышку. 150 рублей (композитный клей). 2. Заменить крышку (если ее вообще получится найти). Сервисная служба в СПб пока не ответила, есть ли у них крышки и почем. Нашел инетмагаз запчастей, в МСК, там сама крышка 1350 рублей + пересылка. 3. Заменить насос в сборе. Нашел "Вихрь ПН-900", по цене 4390 рублей. Выглядит очень похожим на оригинал. 4. Заменить НС в сборе (будет куча запчастей, которые неизвестно когда понадобятся, и будут занимать место). Цена вопроса 10090 рублей. Вопросы знатокам: 1. Стоит ли вообще пытаться заклеить крышку? Или дохлый номер, и сразу думать в сторону замены крышки? 2. В части сохранения времени на дефектацию и поиск запчастей, стоит ли сразу подумать о замене насоса в сборе? И можно ли вообще этот Вихрь ПН-900 рассматривать как замену 1 в 1 штатному насосу этой НС? Ну кроме разницы в заявленной мощности (в чем я сомневаюсь). Спасибо!
Спасибо. Остается только вопрос - можно ли этим пн-900 один в один заменить штатный насос? Есть подводные камни? Ну, кроме подключения электрики, в моем понимании...
Итак, отчитываюсь (промежуточно)... 1. Снял оголовок с НС с нерабочего насоса: 2. Повреждения на фото: Попробую восстановить оголовок (если получится), будет запасным насосом. Попробую дихлорэтаном, или клеевым пистолетом стиком повышенной адгезии/прочности. 3. В процессе замены насоса (кстати встает один в один) столкнулся с трудностью - питание штатного насоса идет через реле давления. Решил разобрать РД: попутно проверить состояние мембранки: Мембранку протер. Начал откручивать выходной провод с РД (чтобы подключить новый насос), и обломинго - либо винты на клей посажены, либо металл винтов гуано... Но в общем они смазались все. В итоге обрезал провод выходной (который на насос идет) и поставил розетку. Куда воткнул вилку провода питания нового насоса. Но (слабоумие и отвага!), после сбора всего обратно, НС не заработала. Водички для старта залил. Кран открыл, вода пошла, но насос не включается. Реле не щелкает. При включении насоса напрямую в сеть, насос работает. Отсюда дело в РД. Гуру, подскажите, пожалуйста, что в РД посмотреть/проверить/подкрутить чтобы наладить? Или проще РД в сборе поменять (но не очень хочется)?
https://www.forumhouse.ru/threads/236515/ Как более понятно объяснить как добраться до контактов, я даже не знаю.
