Не будет ли засоров?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Divan777, 26.04.20.
  1. Divan777
    Divan777
    Divan777
    В силу обстоятельств хочу на даче закопать герметичную емкость на 3000 литров для канализации.
    Но в целях экономии (при вызове ассенизаторской машины) использовать эту емкость только для хождения по большому. Для всего остального эта емкость использоваться не будет.
    Длина трубы от туалета до емкости будет метров 5.
    В доме будет стоять унитаз.
    Вопрос. Если использовать унитаз только для больших дел не будет ли засоряться труба? Ведь обычно в эту трубу сливают и воду при спуске малой нужды и из раковин.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если все работы по прокладке трубопровода выполните правильно, то проблем быть не должно.
  3. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    а как это будет технически у Вас происходить, типа будет два разных унитаза, один для твёрдых масс, другой для жидких и стоков с мойки?
    Чё то какая-то фигня если честно. Тем более вы же твердые массы будете всё равно водой смывать, или как планируете?
