Конденсат в газгольдере
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Lelikhouse, 26.04.20.
  1. Lelikhouse
    Lelikhouse
    Lelikhouse
    Добрый день, прошу совета.
    Эксплуатирую газгольдер 6,4 л в течении 8 лет. Всё было нормально - пользуюсь круглогодично, за год выжигал примерно половину объёма и раз в год заправлял в сентябре.
    Сегодня полез посмотреть уровень - датчик уровня показывает заполненность 30%, при этом манометр показывает 0.5 атм примерно. Раньше было 4-5 стабильно.
    Что у меня случилось - это сильное забутанивание или скопился конденсат? Стоит ли волноваться?
    Есть ли способ проверить самостоятельно? Например отключить потребителей, закрыть кран перед редуктором, открутить пробку после крана слива конденсата и тихонечко его открыть - всё взорвётся, или тихонько конденсат пойдёт и станет понятно, бутан внутри или конденсат - или всё-таки это делать не стоит?
    Спасибо!
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Все у Вас нормально. конденсат тогда, когда при 30% котел выключается по ошибке нет газа.
    0,5 атм в бочке пойдет. да много бутана ну и что ? Из него тепла больше чем из пропана.
  3. Lelikhouse
    Lelikhouse
    Lelikhouse
    Как это будет выглядеть на газовой плите - просто газ не идёт? То есть, грубо говоря, сейчас ничего не делаю - если всё работает, значит работает. А если давление уходит в ноль, плита и котёл гаснут, а заполненность - больше скольких-то (сколько?) процентов, то тогда уже и надо не заказывать газ а начинать волноваться?
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Да. Когда в теплое время года, котел и плита погаснут, а в бочке останется более 30 % по уровнемеру.
  5. Алексей Зайцев
    Алексей Зайцев
    Алексей Зайцев
    Жуковский
    Lelikhouse, какого размера дом отапливается от газгольдера? Спасибо.
  6. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Пока газ дешевый, залейтесь под завязку и вырабатывайте пока котел не встанет. Нормально у вас все. ГГ с высокими трубками?
  7. Lelikhouse
    Lelikhouse
    Lelikhouse
    Дом 160 кв и баня 80кв, один котёл rinnai 367 на 42 квт, три контура каждый со своим термостатом.
    Отчитываюсь - всё так и есть. Всё лето и начало осени прожили на конденсате, вообще без проблем. Давление 0.5, но нормально испарялся. Приехавший заправщик показал фокус - открутил заглушку и налил полстакана жидкой фракции через нижнюю трубку - оно в итоге всё испарилось, то есть действительно бутан а не вода.
  8. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Коллеги, это конденсат?
    https://photos.app.goo.gl/58fU8QGAranN5vhV8
    Ссылка на видео
    Газгольдер, наполнение 45% давление 1,1-1,2. Поможет ли дозаправка качественным газом?
  9. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Я лет 30 газовой плитой не пользовался. А что там не так? И это, конденсат вообще не горит есичо.
  10. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Конденсат горит, это бутан. На видео не так то, что языки пламени слишком большие. Судя по всему, тут подмёрз редуктор. Пролиль кипятком, утеплил горловину, проблема вроде ушла, тьфу-тьфу.
  11. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Бутан это газ с высокой калорийностью. Конденсат, это отстой из СУГа, обычно не горит.
  12. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Хорошо. бутан, который конденсируется при -0,5.
  13. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Произведен сервис редуктора: разобрали, вылили воды на стакан или больше, почистили щёткой, продули, обработали строительным феном.
