Какое выбрать перекрытие погреба?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем свит, 13.12.09.
  1. свит
    свит
    свит
    Тверь
    Чем перекрыть потолок погреба в деревянном гараже. Дерево быстро сгнивает. Стены погреба выложены кирпичом. Хотелось бы получить советы по использованию современных материалов и методик перекрытия.
  2. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Лучше бетон монолит с утеплением
  3. yrtim
    yrtim
    yrtim
    кирпичный свод
  4. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Только где мастеров найтить ,этож не пивной погреб (иль я ошибаюсь):)
  5. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    Традиционный способ: стальные уголки (70х70 мм) длиной, равной ширине погреба, попарно свариваются буквой "Т". Кладёте их на длинные стены погреба (буква Т" при этом - вверх ногами), то есть - параллельно коротким сторонам, и на "полки" уголков выкладываете кирпич, сверху - раствор.
    Если лаз в погреб будет сверху, то на короткие стены можно бросить 2 швеллера с расстоянием между ними, равным ширине будущего люка (можно и по-другому, на месте виднее). Уголка (особенно если измерять в рублях) уйдёт порядочно. У меня так сделано. Погреб 2 х3 метра.
  6. Domik
    Domik
    Domik
    Зачем такие сложности с уголками ? Не проще ли бетонную плиту залить с хорошей арматурой ? Уголок 70х70 стоит прилично и есть сомнение в жесткости такой конструкции - под весом автомобиля будет прогибаться.
  7. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    ...в таком случае оплубка (подпорка снизу) должна быть более, чем серьёзной...
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну с остнаской опалубки ничего страшного нет, берёте бруски 50х100мм на ребро, через 1 метр, наверх доски 30мм, под бруски делаете подпорки брусом 100х100мм через 1 метр, вот и вся канитель. Над досками закладываете арматуру 14-16мм крест на крест (чтобы получились ячейки 20см), её приподнять на5-6см от досок (поставить кусочки арматуры и привязать мягкой проволокой или приварить) и через 10-15см проложить второй слой арматуры, залить хорошим бетоном и дней через 10 снять опалубку. Все эти работы нужно делать при плюсовой температуре.
  9. victor82
    victor82
    victor82
    Я делал проще, уголки на них положил шифер, сверху сделал стяжку из арматуры и всё это дело залили бетном. Особых материальных затрат не требует, шифер укладывали вообще б/у.
