Ввод электричества в дом под фундаментом
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем oleg_nh, 25.04.20.
  1. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Какие именно?
  2. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    А если проводить под фундаментом, то наверно лучше сначала заложить только гильзу из трубы ПНД, а сам бронекабель - уже после поднятия стен. Тогда с учетом того, что гильза будет с одним поворотом в 90 градусов - какого диаметра брать трубу ПНД? 75 или достаточно 60?
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Делайте без поворотов. С поворотом в 90 град. вы туда и простой-то ВВГнг не затащите, а о бронированном и говорить нечего. И хватит 32.
  4. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Сорри, неточно написал, поворот в 90 градусов будет плавный (идет в земле на глубине, потом поднимается наверх к дому), а не одним перегибом.
    И насчет 32 что-то сомневаюсь, ведь толщина самого бронированного кабеля уже 25 мм.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Протаскиваете кабель.
    Делаете из досок подставку внутри будущего дома.
    На подставку крепите ящик с автоматом и розетками.
    Пусть каменщики вокруг поднимают стены.
    Не придется разматывать удлинители от столба.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я часто завожу кабели в дом под углом.
    Сверлю фундамент по диагонали.
  7. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    @Иванов Костя, мое опасение в том, что если СРАЗУ протащить кабель, то останется след от траншеи, его ведь хорошо не утрамбуешь.
    Потом когда заезжает КАМАЗ с раствором или кран с кирпичом, он в этой траншее может застрять, тем более там еще и траншея от канализации и от интернета.
    Второе опасение, что пока бетон сохнет (2-3 дня, а то и неделя) до этого провода не дотянутся, то есть доступа к электричеству нет.
    Но я чистый теоретик, так ли это - не знаю. Подскажите знатоки
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В траншею доску, а поперек еще доски.
    Будет проседать - можно подсыпать.
    Кабель в дом завести, а к столбу подключить после схватывания бетона.
    Гильзу тоже можно.
    Но под наклоном. И прямую. Например, 50 или 75 канализацию. Или ПНД.
    У Вас как плита залита?
    По периметру стен или с отмосткой сразу?
  9. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Плита у меня еще не залита, готовлюсь теоретически, так сказать. Отмостку планирую мягкую и сделать позже.
    Если делать вывод гильзы прямой, то есть под углом в 45 градусов, то как же его провести сквозь толстый слой фундаментной плиты (25 см)? Там же должна быть сетка 200*200 мм.
    Почему нельзя сделать вертикальный ввод сквозь плиту трубы ПНД, которая будет потом плавно загибаться, выходя на горизонталь с радиусом изгиба скажем 1.5-2 метра?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно и вертикально с радиусами.
    Зачем жизнь себе усложнять?
    Связать сетку вокруг трубы - не проблема.
    Если трубу установите по срезу стены, то потом будет легко спрятать кабель в штрабу.
    Каменщик выпилит кусок блока вокруг трубы.
    А с улицы Вам легко подкопать к трубе и легко протянуть кабель.
  11. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Костя, на вашем рисунке кабель идет в земле на уровне штыка лопаты, у меня он запланирован на глубине метра и я все же хотел бы ввести его в плиту строго вертикально (фундамент надежнее будет), однако переход от горизонтали к вертикали сделать плавным, получается радиус изгиба будет глубиной в траншею - то есть метр.
    При таких начальных данных - гильзу какого диаметра взять (ПНД труба)?
    Почему я опасаюсь Вашего варианта - отверстия в плите наиболее опасны в местах повышенной нагрузки - где опирается стена, а Вы там предлагаете сделать отверстие под гильзу.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Отверстие в плите на надежность не влияет.
    Но если опасаетесь ...я бы примени ПНД трубу диаметром не меньше 50. А лучше 75.
    Протаскивать в кривую трубу бронированный кабель не очень легко.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    главная засада не в этом а в том, что
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Когда рисовал рисунок, то сначала написал слово "труба", а потом дорисовал кабель для наглядности.
    Пересекать слово на рисунке не хотелось, поэтому провел линию кабеля в горизонт.
    Фактически, никто не мешает из трубы уйти вертикально вниз и уже на глубине сделать поворот.
