Две буферные емкости и два внешних пластинчатых теплообменника
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Теория Хаоса, 25.04.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я не просто о параллельном ТА, а о режиме "Буферная ёмкость", который есть не у всех контроллеров пеллетных котлов/горелок.
    А это " Две большие разницы"(с) (как говорят в Одессе)
    Какой у вас контроллер?
  2. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    У меня стандартный общемашевский + кое-что из говна и палок на Ардуино. Напихал в схему термодатчиков и датчиков потока по максимуму.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ОМ - это не то.
    Если есть Ардуино, то, наверно, можно. Я предпочитаю Plum.
    Можно Tech.
  4. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    У меня есть статья "Твердотопливный котёл и предвключенный теплоаккумулятор": http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-6-1#label_23
  5. Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Юг Московской области
    У меня три теплоаккумулятора, к сожалению. Мне схема нужна с тремя.
  6. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Ха-ха-ха!
    Наверное, и трубы там должны быть зелёные? :)]
  7. Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Я живу в лесу с бесконечным валежником под носом, потому у меня дровяной котел. Также у меня есть дровокольный станок и прицеп с мотоблоком заточенные под транспортировку дров. Как понимаете Слава, что при всем многообразии выбора, альтернативы у меня нет. Да и котельная при строительстве дома была заточена под дровяной котел с тремя теплоаккумуляторами.
  8. Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Простите, но я не понял вас.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ставьте хоть 10).
    Явление стратификации в ТА не зависит от числа ТА.
  10. Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Благодарю, что отозвались помочь. Схема может и хорошая, но хотелось бы понять чем она хорошая, какие у нее недостатки или нюансы, если есть, и чем эта схема обвязки лучше параллельной? У меня не хватает понимания, не созрел еще. Буду анализировать, созревать как фрукт. В любом случае схема от вас самое лучшее, что у меня пока есть. Огромное спасибо. Надеюсь на дальнейшую помощь от вас и всех форумчан.
    P. S. Между ТА и теплыми полами будет узел подмеса.
  11. Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    То есть послойной разделение теплой и холодной воды в виде термоклина будет синхронизировано при этой схеме между всеми трех аккумуляторами не зависимо от разной длины плеч подводимых и отводимых линий к каждому ТА? У меня сомнение в том, что сам же и изложил. Наверняка есть необходимые условия при которых эта диагональная схема работает. Но я могу и заблуждаться. Нельзя просто скопировать. Попробую до Atmos достучаться. Я проект заказал, точнее схему за денюжку, посмотрим, что гуру предложат.
  12. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Это косяк. Так делать не стоит. Тепловой контур лучше всегда отделять от котлового.
    Используйте либо внешний теплообменник, либо змеевик в одном из ТА.
  13. Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Так весь мир, все сантехники и все ведущие фирмы предлагают схемы, в которых нет разделения котлового контура и теплового и где присутствуют узлы подмеса. Пожалуйста обоснуйте сами, почему не стоит так делать или дайте ссылки на какие-либо материалы. Получается весь мир делает так, как не стоит делать. Заранее благодарен за инфу Теория Хаоса.
  14. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Коэффициенты сопротивлений у ветвей должны быть одинаковы. Это как в двухтрубной системе отопления.
  15. Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    В двухтрубной системе отопления де-факто коэффициент сопротивления один, потому что ветка одна с одним входом и одним выходом. Вы возможно имели в виду коэффициенты сопротивления каждого радиатора отопления в двухтрубной ветке, но там балансировкой достигаются нужные коэффициенты и они не равны между собой. Возможно вы имели в виду петлю тихельмана, но в ней не параллельная система подключения, а диагональная. При моем варианте одинаковый коэффицикнт сопротивления не достаточное условие в параллельной системе подключения ТА-ов, ведь сами ТА-ры разные по объему и функционалу, об этом я сообщал. Конечно можно достигнуть параллельной загрузки всех трех ТА-ов балансировочными кранами, и то, при идеальной ситуации, но вот разрядка будет в дисбалансе, нежели загрузка и как минимум один из ТА не будет разгружаться полностью. Получается, что самая простая система является самой предсказуемой и функциональной.
