Настроить магнитный пускатель для перекачки воды
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Bor9n, 25.04.20.
  1. Bor9n
    Bor9n
    Bor9n
    История.
    Я не профессионал, собирал из БУ элементов. Щит с внутренностями купил на мини заводе, который обанкротился, он так же был для насоса.
    Суть проблемы, подключил всё вроде так же, но с кнопки пуск не запускается, на кнопке 46В примерно в место 220В.
    А ещё я подвёл реле давления, на включение и отключение, но из-за того что от кнопки не включается, я не понимаю как и датчик подключить.
    Параметры. Электронасос 220В-0.75кВт. давление верхнее по плану 5кг, давление нижнее 2-2.5кг.
    Фото прикрепляю, посоветуйте куда и чего подключить, я взял этот щиток полностью, но было много чего отключено, соединял примерно по схеме которая была внутри и по интернету, ну по тому что узнаю сам) Щит не Русский, но всё работает. Если Отвёрткой контактор нажать насос качает.
    Спасибо за помощь.
  2. Bor9n
    Bor9n
    Bor9n
    Смог сам разобраться почему через кнопку пуск PB1 не запускался, оказалось не там был контакт на кнопке СТОП PB2 -10, переставил первый контакт и стала работать схема в рочном режиме. Я так понимаю датчик давления мне надо кинуть на контактор на крайние левые контакты?
