Постоянно включается насос в системе водоснабжения дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем catfishmsk, 25.04.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @catfishmsk, для вашего насоса в инструкции написано что давление в баке 1,5-1,7 атм
    А реле давления там стоит 2 атм
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    все таки уточню - напрямую? не через какую-нибудь подводку или трубу?
  3. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Вот такая регулировка на вкли вык в станцияхноо регулировать только в не стандартных условиях так думаю вам не понадобится
    просто спустите и закачайте 2 атм и залей е водуи должно работать
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в насосе автора не такая система. дам датчик протока + реле минимального давления
  5. catfishmsk
    catfishmsk
    catfishmsk
    [QUOTE="оптон, post: 26112462, member: 2076591"... далее регулируем интервалы вкл выкл и все[/QUOTE]
    вот это мне тоже не понятно, это что, можно регулировать на grundfos mq 3-45, если да то как?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вот это мне тоже не понятно, это что, можно регулировать на grundfos mq 3-45, если да то как?[/QUOTE]
    судя по всему не регулируется это у вас
  7. catfishmsk
    catfishmsk
    catfishmsk
    через шланг, резиновый в мет. оплетке, на баке вкручен, пишу своими словами так как не знаю точно как называется, типа тройник, в этот тройнийник идет вход, другая сторона выход и одна в сам бак
  8. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
  9. catfishmsk
    catfishmsk
    catfishmsk
    Так какое давление накачать в итоге?)
    2 или 3атм? не очень понял...
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Диаметр шланга?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    1.5-1.7
  12. catfishmsk
    catfishmsk
    catfishmsk
    Так такое я и ставил давление, 1.5 как раз, и он часто срабатывает.
    шланг для воды в металлической оплетке, там гайка дюймовая вроде, но сама резинка внутри поменьше диаметр... точно не знаю даже какой. я делал все на гибких шлангах
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так вы проверьте сецчас не упало ли давление
  14. catfishmsk
    catfishmsk
    catfishmsk
    Возможно) но он всегда так работал, как я помню, то есть постоянно включался...
  15. catfishmsk
    catfishmsk
    catfishmsk
    Я еще смотрю инструкцию к насосу, есть пункт
    4. Насос слишком часто запускается и останавливается.
    c) Заедание обратного клапана или вообще отсутствие такового.
    а где должен быть установлен обратный клапан?
