Постоянно включается насос в системе водоснабжения дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем catfishmsk, 25.04.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Сливать воду не надо, надо что в системе водоснабжения давления не было - отключить наосос и открыть кран любой - что бы давление спало. Ради интереса посмотрите сколько воды сольется.
  2. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Открутить нипель залить полным потом накачать насосом до давления по паспорту
    и в станции отрегулировать макс и мин к накопителю
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Зачем так мудрено
  4. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Ну прим к вкл 1.2 выкл 2
    чтоб спустить воздух между мембраной и корпусом бака
    тем более шо бак на 100л
    когда бак новый лучше так
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Зачем его спускать?
  6. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Если прсутсвует полость с воздухом между мембраной грушей и корпусом бака её надо уменьшит спуском воздуха
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Со стороны воды?
    Так при накачке воздухом мембрана заполнит весь объем бака и весь воздух вытеснит наверное?
    Хотя, уверен 150 литров расширительный бак у автора и так избыточный объем
  8. catfishmsk
    catfishmsk
    catfishmsk
    Господа, не очень понял.
    у меня в развязке везде есть краны, чтобы можно было любой сектор перекрыть,
    что делать,?
    1. я перекрываю воду на вход
    2. открываю кран и сливаю то, что выйдет.
    3. кран закрывать или оставить открытым?
    4. отворачиваю нипель и спускаю весь воздух из мембраны
    далее не очень понял, надо залить воду в гидроаккумулятор полностью?
    4. качаю до 3 атмосфер, то есть 0.9 от давления сейчас которое дала насосная станция, или качаю по паспорту, как уважаемый оптон написал?
    еще вы писали "и в станции отрегулировать макс и мин к накопителю" - перечитал инструкцию по эксплуатации, не вижу чтобы в нем можно было что-то регулировать. у меня насосная станция grundfos mq 3-45
    все ли так?
  9. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Воздух сжимаеться вода нет если груша заполнена без давления в вода полностью по обьему займет пространство и накчивая потом давление будет только воды надо еще посмотреть он напольный или подвесной
  10. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Ваша станция может качать больше чем может накопить бак те станция качает до 3.5 а бак только 2
    там стоит реле давления в станции типа коробочка в ней есть винт регулировки макс и мин
    1 слить воду из бака кран открыт постоянно далее откр нипель на баке типа авто
    закрываем кран на слив и заполняем бак закрываем наполнение и докачиваем насосом нипель до показаний на расчетное давление бак те2 и все далее откр систему в работу те залив и забор далее регулируем интервалы вкл выкл и все
  11. catfishmsk
    catfishmsk
    catfishmsk
    посмотрел бак: максимальное давление 10атм, тестировался на 14атм
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ни
    Ничего не понял. Стравливливаем давление в системе водопровода, оставляем водоразборный кран открытый. Накачиваем воздухом бак до нужного давления.
    Зачем лишние телодвижения?
    Не понимаю как вы предлагаете делать
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Бак подключен напрямую к насосу?
  14. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Тогда вам надо закачать с нипеля прим 2-3 атм писали что 2 енто мало
  15. catfishmsk
    catfishmsk
    catfishmsk
    Тут тоже согласен, не
    да, схему писал выше
    ввод воды -> мех. фильтр -> накопительный бак без мембраны 200л самотеком -> насосная станция -> гидроаккумулятор (накопительный бак с мембраной) -> система очистки воды -> далее к потребителям
