РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Есть проблема - при устройстве скатной крыши балки мауэрлата были положены прямо на армопояс, который устроен вровень с уровнем бетонных плит. Т. е. на утепление остается только высота балки - 10 см. Думаю на стропила закрепить доску 150мм, она послужит ограничителем для второго слоя минерального утеплителя. Что посоветуете, как еще можно поднять уровень до 20 см? Спасибо!
Всё правильно, не забудьте оставить от этой доски до плёнки гидроизоляции не менее 5 см чтобы воздух с карнизов свободно заходил на чердак и обеспечить выход воздуха через конёк и хребты. Сухое спасибо рот дерёт !
