Самостоятельное 3D проектирование лестниц и ограждений к ним
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем VitaliiKemp, 24.04.20.
  1. VitaliiKemp
    VitaliiKemp
    VitaliiKemp
    Многие люди делают самостоятельно себе лестницы или ограждения, но всегда получается сделать так, чтобы потом не думать, вот бы лучше немного по-другому или вот тут получилось плохо, но, если бы знал, что так будет, сделал бы иначе...
    Это иногда бывает по причине того, что изначально нет картинки мечты, на которой все так как хочется и реально стыкуется, как физика позволяет.
    Также есть проблема с тем, что на рынке полно кованых элементов, но вот не всегда получается из них "слепить" красивый рисунок. Идеально иметь полный 3D проект того, что будет делаться, но большинство профессиональных программ достаточно сложные для многих людей да и реальных моделей элементов в них нет и это приносит еще большие проблемы...
    В данной теме хотел бы рассказать, как можно самостоятельно проектировать свои лестницы и ограждения к ним в онлайн 3D конструкторе.
    Он достаточно прост и, хотя еще находится в стадии разработки, много чего уже можно нарисовать и даже посмотреть результат в дополненной реальности с помощью смартфона.
    Начать хотел с того, как я спроектировал в данном конструкторе лестницу с забежными ступеньками на второй этаж.
    Сразу скажу, что за свою профессиональную деятельность именно каркасов лестниц сделал не много, может штук 20, поэтому, если будут комментарии, обсуждения, буду рад. Причем интересны бы были комментарии как по поводу конструктива, так и по поводу процесса проектирования, так как я не являюсь дизайнером и или проектировщиком...
  2. VitaliiKemp
    VitaliiKemp
    VitaliiKemp
    Добавляем на лестницу ограждение.
  3. damage926
    damage926
    damage926
    Добрый день. Очень актуальная тема...никак не могу спроектировать лестницу, онлайн калькуляторы не полноценны...можете помочь?
  4. VitaliiKemp
    VitaliiKemp
    VitaliiKemp
    Здравствуйте. Вы можете попробовать сконструировать свою лестницу самостоятельно в онлайн конструкторе. Я, в свою очередь могу подсказать что-то, чем-то помочь. Самостоятельная работа в конструкторе на данный момент бесплатная.
  5. VitaliiKemp
    VitaliiKemp
    VitaliiKemp
    Проектирую заказчику лестницу с ограждением. Хотелось бы услышать мнения и конструктивную критику по поводу каркаса. Есть ряд требований, проход (то, что до мет. столба) должен быть свободен, высота там не менее 2м. не занимать много места и при этом не просто прямой спуск.
  6. VitaliiKemp
    VitaliiKemp
    VitaliiKemp
    Появилась возможность открыть любой вариант из каталога и подредактировать в свой размер, либо просто что-то поменять на свое усмотрение.
  7. VitaliiKemp
    VitaliiKemp
    VitaliiKemp
    Сконструировать лестницу или балкон с радиусом в 3D стало очень просто в 3d конструкторе благодаря обновленной функции дублирования с поворотом.
  8. VitaliiKemp
    VitaliiKemp
    VitaliiKemp
    Произошла принципиальная модернизация конструктора, то, что раньше мы называли конструктором, правильно называть 3D редактором. Вот короткое видео, как работает именно обновленный конструктор с автоматической прорисовкой в размер.
  9. VitaliiKemp
    VitaliiKemp
    VitaliiKemp
    Вносим размеры, выбираем рисунок и 3D модель прорисовывается в ваш размер автоматически. Дальше можно посмотреть в дополненной реальности. Все это за несколько минут используя всего лишь смартфон.
