Мокнут стены
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Савелий, 13.12.09.
  1. Савелий
    Савелий
    Савелий
    Черкассы
    Добрый вечер форумчане,тема стара как мир,построили пристройку к частному дому,установили парапетный котел,пристройка 5*7м,2 окна 1300*800,входной тамбур,дверь входная метал,комнаты 2,приточная вентиляцыя 156мм диаметр, высота трубы 2000мм с теплоизоляцыей,суть вопроса:конденсат на стенах,на окнах,первые споры грибка,понимаю что нужно что то делать,но шибко заводной,боюсь наковырять лишних отверстий,подскажите сколько мне их нужно,и на какой высоте?Высота потолка 2300мм,потолок утепленный,спасибо Всем кто откликнется.
  2. AlexDan
    AlexDan
    прораб
    AlexDan
    прораб
    откуда столько воды..? поставьте дверь в тамбуре.
  3. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Заметь когда появляется конденсат. Если в мороз, то тут вентиляция ни к месту. Надо увеличивать толщину стен ибо они промерзают.
  4. Гаджиев
    Гаджиев
    Гаджиев
    Дагестан
    У меня такая-же ситуация,мокнут стены и потолок первого этажа(монолит).На втором этаже нет окон,где искать причину?
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Причина проста - недостаточное утепление стен и прекрытий.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. sergey_d
    sergey_d
    Проектировщик систем ОВиК
    sergey_d
    Причина - температура внутренних стен ниже температуры точки росы воздуха в помещении. Проблема решается комплексно:
    1) утепление стен.
    2) уменьшение влажности воздуха в помещении. Как вариант - обеспечить нормальный воздухообмен. У Вас стоит приточный клапан, верно? Вытяжка есть? Если нет, то ставьте вентилятор с расходом на 2-3 крата в час с включением по датчику влажности. Помещение будет захолаживаться, конденсат исчезнет.
    Это как вариант, по-хорошему надо считать. Причина одна и я ее написал и бороться надо именно с ней, как - решается отдельно в каждом случае.
  8. Гаджиев
    Гаджиев
    Гаджиев
    Дагестан
    Мокнет потолок над окнами,сторона потолка без окон-сухая,только по углам влага.Будет ли эффект от установки приточных клапанов на окна?
  9. Абдурахман ибн Хаттаб
    Что за помещение?
    Жилая комната или кухня?
    При нормальном отоплении и функционирующих вытяжке и перетоке между помещениями - толк будет.
  10. Гаджиев
    Гаджиев
    Гаджиев
    Дагестан
    Кухня.Отопление напольное,перетока нет,вытяжка кухонная еще не установлена.Дом новый,стены монолит 40см.
  11. sergey_d
    sergey_d
    sergey_d
    Приточные клапана однозначно будут полезны.
    Но в данном случае на мой взгляд проблема не в этом, а в качестве строительства и внутренней отделки, в герметизации стыков стена-потолок. Недостаточная теплоизоляция. Я не силен в строительной отделке, но по-моему эти проблемы решаются на этапе отделки помещения, стяжки и пр. Во всяком случае у моего друга была такая же проблема - из-за того, что он что-то неправильно сделал, когда отделывал стены (штукатурил, шпаклевал, обои клеил...).
    А приточный клапан совместно с вытяжкой безусловно снизит эффект мокрых стен засчет захолаживания воздуха и уберет лишнюю влагу. Но не исправит причину.
