Доверил крышу жителям Ближнего зарубежья
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Pilotov, 24.04.20.
Допущенны ли ошибки, при монтаже мансардной кровли
Голосование закрыто 06.05.20.
  1. Полная жо**
    100,0%
  2. Все сделанно, как для себя любимого
    0 голосов
    0,0%
  1. Pilotov
    Pilotov
    Pilotov
    Добрый день, в прошлом году мне возвели холодную, мансардную крышу, которая будет использоваться для круглогодичного проживания.
    В роли кровельщиков выступала наемная бригада, которую мне порекомендовал сосед. Ему эта бригада возводила теплую двухскатную крышу и находясь в этом доме зимой он обраружил утечку тепла и повышенную влажность воздуха.
    Вскрыв потолок крыши и позвав профильного специалиста они обнаружили массу допушенных нарушений и ошибок.
    Я также внимательно осмотрел свою крышу и ничего не понимая в кровельных работах, нашел ряд нарушений.
    Во - первых, как утеплять крыши, если расстояние между стропилами от 85 до 90 см.
    Во - вторых, при установке стропилины в маурлат, должен ли быть в ней пропил, ведь посмотрев на мой вариант крепления видно, что концы стропил висят в воздухе и их держит лишь уголок
    В - третьих, по моему мнению пароизоляционная пленка не совсем качественная и в ней очень много повреждений.
    В - четвертых, крепление перемычек между стропилами на мой взгляд просто - напросто налепленно из обрезков доски, не смотря на то, что треть всего закупленного леса осталась не использованна.
    Поэтому прошу дельных советов, стоит ли мне волноваться за конструкцию крыши?
    И если, все - таки стоит, то как справить допушенные ошибки с минимальными затратами.
    Рs:
    Регион - Самарская область.
    Кровельный материал - металлочерепица.
    Длинна стропил - 5 метров.
    Под маурлат залит армопояс глубинной 50 см и в него заведенны шпильки, длина которых 90 см.
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Как бы не было печально, но кровлю надо переделать.
    1. Во первых - силовой каркас надо полюбому усилить (поменять ригеля, добавить коньковые накладки) и закрепить стропильные ноги к мауэрлату проволокой или скобами
    2. Есть сомнения на счет пленки- скорей всего это не мембрана. Поэтому к Вашей пленке нельзя утеплять в плотную. А если это пароизоляция- то этой пленке вообще там нечего делать.
    3. Черные саморезы не допустимы на кровле.
    4. Исходя из фото не увидел контробрешетки.
    Обратитесь к "Топор" https://www.forumhouse.ru/members/270019/ и также к Денису Орлову (найдете в ютубе)- они из Вашего региона, возможно живут от Вас недалеко- для консультации.
  3. Pilotov
    Pilotov
    Pilotov
    Скажите, если прорезать данную пленку возможно ли разглядеть обрешетку?
    И как выглядит способ крепления стропильных ног скобами?
    Также, я не уточнил, что с каждой стороны крыши, две стропилы уложенны и упираются в пропил стены из газоблока.
    Способствует ли это перераспределению нагрузки ?
    Заранее благодарю за ответ.
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    image (6).jpg примерно так.
    Тут еще на последнем фото увидел, что крайние стропила в плотную к фронтону- это тоже плохо (мостик холода).
    На счет разреза плёнки не понял, и так видно обрешетку. А контробрешетки у Вас нет, тоже можно рассмотреть на фото.
    На последнем фото я вообще не понял, что за произведение искусства.
  5. Pilotov
    Pilotov
    Pilotov
  6. Pilotov
    Pilotov
    Pilotov
    Скажите, а если снимать металлочерепицу и делать по технологии, застелить нормальную мембрану и сделать контробрешетку, то получится вторично использовать снятую металлочерепицу или она уже не сойдется?
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    А для этого надо понять, как монтировали кровельные саморезы на металлочерепице, поэтому фото снаружи. Доборники (торцевые, коньки) наверно под замену, и скорей в его коньки надо будет пошире заказать.
    На этом обьекте, я смог повторно смонтировать металлочерепицу
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если качество металлочерепицы в нормальном состоянии и саморезы закручены не в штатные места- то тоже можно повторно использовать. Да, будет уход от инструкции, но.
    Для этого, после демонтажа мч, переносите на бумагу все размеры смонтированной обрешетки, чтобы при монтаже нового, правильного пирога смонтировать обрешетку по старым размерам.
    Да забыл, если кровля сложная- часть мч врядли можно повторно использовать- только часть подрезав и тд.
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    У вас изначально было принято неверное решение по конструкции мансарды и стропильной системы из арки с приподнятой затяжкой на стенах из газобетона. Велика вероятность того что в результате распора стропил появятся трещины в примыканиях стен мансарды к фронтону. Здесь вам нужна наслонная стропильная система с несущим коньковым прогоном. Соответственно все ее элементы должны быть рассчитаны на приходящие нагрузки. Перемычки в оконных проемах фронтонов также должны выдерживать нагрузки от конька. По хорошему эти проемы не должны располагаться под коньком а стена фронтона в этом месте перевязывается кладкой для перераспределения нагрузки с фронтона на несущие стены и фундамент. И армопояс стен должен быть замкнут на фронтоны.
    Кроме того расположение армопояса высотой 50см в тепловом контуре мансарды предполагает его наружное утепление в соответствии с нормативами иначе промерзания и намокания стены не избежать.
    И как сказал Raf для решения проблем с кровлей обратитесь к земляку Денису Орлову.
  10. Pilotov
    Pilotov
    Pilotov
    Добрый день, только сейчас осознаю ошибочное решение, принятое в отношении данной бринады. Самое интересное и вроде за свою работу берут, как более опытные сотрудники и инструмент у них был на любой вкус, а вот с руками проблема, а может и с головой.
    Благо хоть под мауэрлат, совместно с сыном залили армопояс и после кладки первого этажа и на фронтон, который является замкнутым и выглядит вот, как на этой фотографии.
    А дом в будущем планируем утеплять 100 мм пенопласта, так как толщина газоблока 30 см.
    Еще бы хотелось узнать, простоит ли данная конструкция еще год, а может и другой? Так, как сейчас нужными материльными ресурсами не обладаю, хотелось бы это дело отсрочить, до лучших времен. Благодарю за столь большое количество вопросов.
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    В таком виде стропильную оставлять нельзя а жить будет если усилить.
    Для того чтобы определиться с этим делом надо бы понимать размеры дома:
    - план фундамента
    - план этажа с несущими стенами
    - план мансарды
    - высота стен мансарды с учетом мауэрлата
    - сечение стропил
    - высота в коньке от уровня перекрытия и от уровня мауэрлата
    - схема перекрытия этажа с пролетами и сечением балок.
