Тамбур с лестницей для входа на второй этаж
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем TmsporT, 24.04.20.
  1. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Добрый день. Имеем построенный дом изначально не планировали делать холодный тамбр/крыльцо, но после первых зим понятно стало что не зря положено делать холодный тамбур у нас на урале. Проблема в следующем дом имеет два этажа жилой только первый, второй пока холодный это резерв если понадобиться в будущем доп площадь в данный момент лаз туда сделан из теплого помещения первого этажа и это тоже не удобно. Увидел в интернете что есть проекты лестниц на второй этаж на улице это прям то что нужно чтобы на данный момент полностью отделить теплое помещение от холодного и летом на второй этаж удобно добираться. Идея в том чтобы совместить тамбур и лестницу на второй этаж т. е. потолок тамбура это будет площадка на которую попадаешь с лестницы. Хотелось бы услышать советы от тех кто так делал как удобней сделать такую конструкцию рассматриваю два варианта маленький тамбур и лестница снаружи (на улице которая на него выводит или большой тамбур где эта лестница будет внутри него. Лестница внутри конечно удобней от осадков и снега защищена, но мне кажется что очень много места под нее нужно будет. Если у кого есть годные фото идеи то буду признателен
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @TmsporT, Вы бы лучше фото своего дома выложили, желательно с размерами, тогда будет более предметный разговор.
  3. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Вот нашел фото старое приписал туда размеры. Высота 4000мм, длина 5000мм на этом пространстве нужно сделать крыльцо. В идеале было бы в свое время общий фундамент сделать и общую крушу тут выступом, но не сделали. То что наверху окно это не важно так как пока нужно сделать первую часть фундамент и стены первого этажа крыльца, потом уже замена окна на дверь и что то там с верхней частью крыльца. В данный момент именно функция тамбура холодного к зиме актуальна, но заложить правильные основы нужно тоже сейчас
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Нарисовал в скетчапе пока модель Вашего дома для дальнейшей работы.
    Глубина пристроенного тамбура здесь будет 2 м. Надо ли увеличить?
    Материал изготовления - дерево.
    Примыкание платформы по одной из схем на второй или третьей картинке.
    Скетчап модель (для самостоятельного творчества) во вложении. ;)
  5. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @e1g1o, большое спасибо за модель скетчап :super:
    По размерам примерно так глубина примерно 2м, ширина где-то 4 наверное так как справа от окна там есть трубы дымохода и вентиляции уже (фото не совсем новое:)). Насчет материала как то даже не думал про дерево, дом ГБ и крыльцо также думал строить...
    Основной вопрос все же пока не в конкретных узлах, а в общей концепции как это все должно выглядеть надеялся кто то пример скинет или подскажет т. е. общее виденее, чтобы потом уже в конкретные вопросы/узлы углубляться
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Думаю подойдет вариант простой прямоугольный двухэтажный пристрой с двухскатной крышей, как центральная часть Вашего дома. Только пристрой и крыша пристроя чуть ниже, чем на доме, но полностью повторяет угол и величину скатов.
    Можно сделать из металла с большим остеклением. Будет выглядеть очень воздушно.
