Подключение двигателя швейной машины
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем amurec, 24.04.20.
  1. amurec
    amurec
    amurec
    Швейная машинка Typical. Изначально пускалась с проблемами. Двигатель на 400 Вт. После замены конденсатора на аналогичный по параметрам (13мкФ/450 В заменен на 14 мкФ/450 В) двигатель начал греться при работе. греется даже в холостом ходу. Что может быть причиной ? подскажите пожалуйста.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Гугл нашёл примерно 50 моделей и модификаций
    Что заставляет вас держать полные характеристики двигателя в секрете?
  3. amurec
    amurec
    amurec
    Прошу прощения, что сразу не выложил
  4. amurec
    amurec
    amurec
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Какова была цель замены конденсатора?
    Замененный конденсатор установлен производителем?
  6. amurec
    amurec
    amurec
    Замена конденсатора производилась в святи с тем, что двигатель после остановки не запускался, только с "толкача". Замененный конденсатор устанавливался местным электриком. после замены- запуск производится очень хорошо, но в холостом режиме двигатель за 1 час нагревается до 70-75 градусов.
  7. amurec
    amurec
    amurec
    Насколько понимаю, установлен электролит. какой был ранее- ре скажу, но форма такая же- цилиндр.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Был бы электролит, давно бы взорвался
  9. amurec
    amurec
    amurec
    Благодарю, за прояснение ситуации с конденсатором. А по двигателю подскажете ?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Смотрите механику. Подшипники, муфту, дальше. На холостом тоже греется? Вообще однофазные двигатели это такой шайтан... Я бы будь это моя машина и если бы я её испозовал в профессиональных целях, поставил полноценный трёхфазный двигатель и частотник.
  11. amurec
    amurec
    amurec
    Подшипники нормальные, выбег после отключения составляет около минуты. Без муфты, на холостом ходу, только двигатель, за час нагревается до 80+.
    Попробую сменить конденсатор или добавить разрыв в цепь конденсатора.
    Замена двигателя будет одним из следующих шагов.
    Стоимость двигателя сопоставима с ценой манинки в комплекте. Да и с доставкой сейчас вопросы есть.
