1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Сосна (сорта, разновидности, уход) - 2
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Mountelf, 24.04.20.
  1. Roman-ko
    Roman-ko
    Roman-ko
    Спасибо за ответ! А чем лучше подсыпать? Какой грунт использовать? У нас печанник и сверху немного плодородка.
  2. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Если под словом "печанник" Вы подразумеваете песчаную почву (потому что на самом деле "песчаник" это такая горная порода, камень такой), то нормально. Сосны хорошо растут на песчаных почвах. Но и "плодородка" (тоже не очень понятно что это - то ли верхний слой вашей собственной земли, то ли нечто что покупают машинами) сойдет. Соснам без разницы. Посмотрите на чем они изначально растут.
  3. Roman-ko
    Roman-ko
    Roman-ko
    При выравнивании площадки под соснами экскаваторщику пришлось снять слой грунта. На фото видно. Сделаем подпорную стенку полукругом и отсыпем грунта. Надеюсь наша сосенка сильно не пострадает.
    Спасибо за совет!
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    С этого и надо было начинать.
    Люди сперва покупают участок в лесу, да на склоне, из-за "леса и пейзажа", а потом начинают планомерно уничтожать этот лес и пейзаж: выравнивать, укатывать и всячески превращать в ровную стройплощадку. Вместо того чтоб сразу купить ровный и пустой участок и делать там что хочется.
  5. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Корни повредили?
    Дом насколько близко? Какой толщины слой и на каком расстоянии от сосны был убран? Со всех сторон или с одной?
  6. Roman-ko
    Roman-ko
    Roman-ko
    Чуть-чуть ковш задел корни. Дом в 7 метрах. Слой сантиметров 20 был убран с одной стороны от сосны. Сантиметров 40 от ствола.
  7. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Roman-ko, Дому хана :)] Сначала делаем, а потом только спрашиваем ;)
  8. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Добавляются все новые и новые подробности, усугубляющие ситуацию. В 40 см от ствола невозможно "чуть-чуть" задеть. У сосны корни далеко в стороны уходят.
  9. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Знаете, сосну жалко. Но дом наверняка для вас ценнее. И в данном конкретном случае я бы не ждала и не гадала при каждом сильном ветре упадёт-не упадёт. По хорошему сосну надо убрать. А если в этом месте очень нужно дерево, посадить молодую.
    И в следующий раз, если деревья на участке дороги, то сначала спрашивать, а потом делать.
  10. Nastenька
    Nastenька
    Nastenька
    Здравствуйте. Когда можно пересадить сосну Мугус, на новое место. Сосне года 3 .
  11. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Рано весной.
  12. Nastenька
    Nastenька
    Nastenька
    Спасибо
  13. Александер1976
    Александер1976
    Александер1976
    Белгород
    Добрый день. Весной пересаживал сосны, росли очень плотно, повредил много корней при пересадке, поливал видимо маловато, начали засыхать, потом частоту полива увеличил, ситуация улучшилось, но у пары сосенок засох центральный проводник. IMG_2588.JPG
    Что можно сделать чтобы проводник снова появился, обрезать побеги или просто их отогнуть или ничего не делать, природа сама все сделает? :)
  14. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Природа все сама сделает - одна (или несколько) верхних веток возьмут на себя роль проводника. Ваша же роль сведется к тому, чтоб если природа наделает больше 1 нового проводника на дерево, убрать лишние. Но это не в этом году.
  15. SvetlanaKashtan
    SvetlanaKashtan
    SvetlanaKashtan
    Pinus parviflora, купленная и посаженная весной прошлого года, как-то сильно полысела в этом году, и приросты, на мой взгляд, странные... Это она все еще никак не адаптируется? Пыталась весной её опрыскать от яркого солнца каким-то средством один раз - "Тенек", кажется, называется, раз в неделю пполиваю по кроне, пересыхать не должна бы. Зимовала полностью под снегом.
