1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,69оценок: 16
Его благородие Дымоход. Материалы дымохода. Запрещены все, за исключением...
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 23.04.20.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно ставить, можно не ставить…. Если в системе тройник с отводом конденсата не предусмотрен, можно поставить, чтобы в сильный дождь уменьшить попадание осадков в печь.
  2. vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    В катологе ТиС на стр. 39 под рисунком 1 Написано, что на чердаке не допускается делать отверстия для чистки дымоходов. А Вы говорите, что можно ревизионный тройник.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обоснование вопроса, "почему?", лучше задать производителю.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Считаю что не обязательно, но если есть соединения по "дыму", хотя бы с печкой и нет конденсатосборника - лучше с зонтом.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Влажность, загрязнение топлива, краска или полироль, а так же смола и береста, особенно в режиме с недостаточным притоком воздуха.
    Именно это и есть:
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Крафт, Шидель, ТиС, Росстин, и др.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нет никаких ограничений (в действующих правилах) по размещению ревизий дымохода, кроме того, что глубина ревизионного кармана должна быть не менее 250 мм. В тексте, на который Вы ссылаетесь, речь идёт об устройстве горизонтальных каналов и отверстий для чистки в чердачных помещениях. В Вашем случае будет вертикальная труба с ревизионным тройником, который закрывается собственной крышкой.
    Но Вы всегда можете попросить у производителя разъяснения.
  8. vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    Спасибо за разъяснения.
  9. vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    Я обратился еще в фирму официальный дилер Шидель. Просил сделать расчет на керамический дымоход Шидель Керанова. Как керамика будет себя вести для моих условий. Для банной печи, топка плохим топливом, и не частыми чистками дымохода. Что лучше взять нержавейку или керамику при таких условиях?
  10. vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    Керанова без теплоизоляции. Дымоход будет обложен керамическим кирпичом.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Керанова не для банной печки с дикими температурами.
  12. vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    Да? А дилер ничего не сказал что не подходит.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это система для санации (гильзования). Уменьшена толщина стенки, для эксплуатации на твёрдом топливе обязательно использование теплоизоляции. Ну вообщем она не для банных печей. Для банных можно использовать другую керамическую систему этого же производителя - УНИ. Либо (если хотите использовать свой материал для шахты) приобретать керамические трубы и комплектующие отдельно другого производителя. Но история с керамикой сложнее и хлопотнее, чем хороший сэндвич.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Просто дилер может и не знать.
    Со ссылкой на техподдержку Шидель: "Не рекомендуется на банные печки с запредельными температурами ставить систему "Керанова"!
  15. vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    Еще вопрос. Если дымоход в кирпичной обкладке, то как перекрывается кирпичная обкладка? Дилер сказал что есть заводские изделия, но они не утепленные и будет образовываться конденсат на внутренней поверхности. Неужели надо самому что то придумывать разве нет готовых решений?
