Резервное питание роллворот
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Vladrnd, 23.04.20.
  1. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    Прошу совета. План такой. Имеется ввод 220В на роллворота. Необходим стационарный резервный источник питания с платой на ручное переключение а именно: некая плата с переключателем ввода от внешнего источника (резервного) и внутреннего (питания дома), для быстрого открытия роллворот (подпитки питанием в 220В). Как я понимаю внешний источник это должен быть небольшой АКБ небольшой ёмкости и преобразователь в переменное напряжение в 220В. Подскажите кто сталкивался с подобной задачей и есть ли решения под ключ. Нужен именно мобильный вариант для частного дома.
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Мобильный? Это как это?
  3. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    Это типо взял принес сделал дело отнес :)
  4. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Тогда вам нужен инверторный генератор.
  5. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Россия, Санкт-Петербург
    Что вам мешает ИБП поставить где-то в доме на линию ворот?
  6. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    Ничто не мешает. Но я задал вопрос: какая мне нужна системная плата автоматики для переключения в этот режим и обратно для одного автомата.
  7. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    А что такое
    «системная плата автоматики для переключения в этот режим и обратно для одного автомата.» 8-)
  8. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Действительно - какая умная и многогранная формулировка, позволяющая развивать полёт фантазии...
  9. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    Блок аварийного питания для двух линий.
  10. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Такого не бывает в природе. Бывает не блок, а набор различных устройств, которые в своём сборе называются системой аварийного электроснабжения. Это не блок, а целый комплекс.
  11. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    Серьезно ? А однофазный АВР не вариант.
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Вариант, но зачем что то приносить, относить? Вы про резервное питание котлов слышали?
    Поставьте ИБП и все... Не нравится, поставьте АВР, и на резервный вход, при надобности,
    подавайте 220В хоть от генератора, хоть -> АкБ->преобразователь 12/220.
    Обозначьте свою проблему конкретнее.
  13. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Вы как то сложно все накручиваете. Если нужно переносное устройство, подать питание на мотор около ворот - генератор или покупаете по немалой цене ворот модный переносный блок лифера в одном корпусе с инвертором.
    Если часто бывает отключение, то запитываете эту линию от распред. щитка через ибп-инвертор.
  14. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Мобильный переносной? Серьёзно?
  15. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    Привет. Есть такая задумка. Имеем инвертор ACV DC-306 на 300Вт с модифицированной синусоидой на выходе + АКб на 12В. Есть Ролл ворота с двигателем на 220В, всякие там лампочки бытовые, wifi реле во дворе. Хотелось бы сделать мобильное резерное питание для ролл ворот на случай отключения электричества. По мощности вроде б как хватает для оных. Согласно схеме подключения питания платы для ролл ворот имеем стандартные разъемы для N и L. Но вот на выходе инвертора как таковой фазы и ноль нет. Проверил работу инвертора - для wifi реле, лампочек все равно, что где N и L. А вот для двигателя питания ролл ворот как-то стремно подключать. Подскажите чайнику, как корректно все это подключить, какие решения ? Вся эта схема кратковременная, только на случай открытия закрытия ролл ворот.
