Ливневка через цоколь дома
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем ZeroToon, 21.04.20.
  1. ZeroToon
    ZeroToon
    ZeroToon
    Добрый день строители :)
    Нуждаюсь в совете по решению одной задачки. Пытался найти информацию, так и не нашел, вот пишу сюда, мб кто то сможет подсказать или вовсе сталкивался с такой ситуацией.
    Деревянный дом на свайном жб фундаменте, перепад по углам не большой, около 10-12 см.
    Сейчас планирую делать отмостку и утеплять цоколь, естественно возник вопрос с ливневой системой. Возникла идея не закладывать в отмостку водоприемники, а водосточные трубы завести в цоколь и по диагонали провести через весь дом, в углу цоколя, свести все 5 труб которые пойдут от водосточной системы в единый узел и уже потом одной трубой закопаться в землю и вывести все в дренажный колодец.
    Подскажите советом, стоит ли так делать, с чем могу столкнуться при такой реализации и последующей эксплуатации.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А советчики нуждаются в стандартном наборе данных для решения Вашей задачи: регион, высотные отметки (рельеф) участка и прилегающей территории, грунты (геология), УГВ и конструктивы заглубленных узлов и объектов (достоверными схемами и фото).
    Было бы удивительно, если нашли бы. :)
    Можете столкнутся с подтапливанием заглубленной части конструкции и разрушением придуманной Вами "схемы" и фундаментов.
    У Вас явные проблелы в тематике, которые заполняются изучением прикрепленных тем как минимум.
  3. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Сводная труба должна быть большого диаметра, чтобы принять большой объём воды разом со всех углов
  4. ZeroToon
    ZeroToon
    ZeroToon
    Регион - МО, высотные отметки не скажу, рельеф и прилегающие территории ровные, когда делали геологию, было 3 прокола по 9 м. воды не было, геологи сказали можно строить хоть многоэтажку. Конструктив заглублений - все очень просто - 4-ех метровые сваи жб 150х150, глубина забивки около 3.3 - 3.5 метров, уперлись в песок, некоторые сваи пришлось даже подрезать, так как не забивались дальше.
    Вы говорите про подтапливаемость - с чего ей быть если все сделано будет по уму, с учетом правильного выбора диаметров труб, герметизацией стыков, установок ревизий.
    Про проблемы с тематикой - наверное соглашусь, изучу материал который вы посоветовали, спасибо.
  5. ZeroToon
    ZeroToon
    ZeroToon
    Да, так и запланировано, спасибо.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ок.
    Перепады высот есть всегда и это базовая информация - без наличия места сброса воды дренажами заниматься нет смысла и даже вредно.
    Выше Вы назвали перепады высот в пятне застройки, соответственно по участку цифра будет больше - и ее важно знать.
    Более того: надо найти место куда вода будет сбрасываться и откуда она будет дальше уходить.
    Имеют значение не слова геологов, а конкретные колонки скважин и разрез - от этих данных будет зависеть поведение воды в грунтах и особенности конструктива системы водоотведения/водопонижения.
    А с какой целью дренировать сваи? :faq:
    Интересно понять для чего Вы затеваетесь с дренажами - быть может достаточно поверхностного вотдоотведения?
    Только не пишите что все делают. ;)
    А как убедиться в том, что будет сделано все по уму?
    В первую очередь по уму это по показаниям.:)
    :hndshk:
    Напишите Ваши соображения после прочтения прикрепленных тем, если не сложно.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @ZeroToon, даже в многоэтажках, внутренний водосток в отапливаемом помещении потенциальный источник проблем
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    :hndshk:
  9. ZeroToon
    ZeroToon
    ZeroToon
    Мы с вами походу дела говорим о разных вещах, в моем понимании дренаж - это система сделанная вокруг периметра дома, собирающая\осушающая воду в грунте и отводящая ее в дренажный колодец. В первом посте я говорил именно про ливневую систему, которую хочу завести в дренажный колодец посредством прокладки внутри цоколя дома на сваях (место и кулон для этого есть).
    Как я писал раннее, перепад по углам дома 10-12 см, место не то чтобы найдено, оно уже есть, дренажный колодец с дренажным насосом присутствует, а водоотведение будет идти за пределы участка в так скажем псевдосточную систему...
    Во вложении одна из страниц отчета по геологии, я в этом нечего не понимаю, но как уже говорил раннее, при бурении 3-ех скважин на 9 метров, воды не было, хотя бурение проходил спустя несколько часов после дождя.
    И снова Вы упор делаете на дренаж, я не говорю о дренаже свай, я говорю о ливневой системе дома.
    Соображения:
    1 - Пост про фундамент - я думаю в данном посте Вы хотели что бы я обратил внимание на необходимость дополнительных данных при постановке вопроса :) Опять же в посте речь про фундамент на блоках ФБС, я бы никогда не стал делать такой фундамент, так как трещины в нем будут однозначно, как правильно написал @Horman13 блоки заглублены и холодные, а бетон сверху нагрелся и захотел растянуться, что и привело к трещинам, хоть и неопасным.
    2 - Пост про отмостку - в данном посте речь в основном идет надо или не надо делать отмостку, так же в посте есть отголоски что отмостка может даже навредить. Отмостку делать однозначно нужно для любого типа фундамента, как для водоотведения от него вод так и избежания подтопления самого фундамента водами. Вред отмостки иожет быть только в случае неправильно спроектированной всей системы водоотведения и дренажирования.
  10. ZeroToon
    ZeroToon
    ZeroToon
    Так я и хочу понять, какие проблемы?
    Цоколь теплый, вентилируемый, уклон правильный, стыки загерметизированы.
    О каких проблемах Вы говорите? Именно по этому я и создал этот пост и обратился к вам с вопросом - какие проблемы могут быть.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @ZeroToon, вы сходили бы еще в тему крыши спросили
    А так подозреваю - недоступность труб для обслуживания, засоры, потенциальные проблемы со стыками, замерзание.
    Рассуждаете вы в принципе верно - самим свая ничего не будет. В конце концов потом можете сделать и внешний водоотвод
  12. ZeroToon
    ZeroToon
    ZeroToon
    ммм - Форум/ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ/Канализация, дренаж/Водоотведение, ливневка и дренаж не понял ваш намек...
    Сваи высокие, предполагается технологический проход\дверца
    Потом будет немного затруднительно :)
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну вот, наконец Вы начинаете это понимать. :)
    Причем от Вас просят информацию для решения целостной задачи, а Вы стараетесь сосредоточиться на одной вырванной из контекста детали... если болит нога, то страдает весь человек - так быть может понятнее Вам будет, ZeroToon? ;)
    Типа того... но как только появляется стремление загнать в дренажный (Ваши слова) колодец поверхностные воды - надо остановиться и хорошо подумать, учтя все факторы которые принято учитывать пр решении подобных задач.
    Все все поняли, ZeroToon - предлагаю заниматься Вашей (между прочим:|:) задачей так, как это предполагает методизм: Вы даете данные в достаточном объеме - получаете дельные подсказки или даже решение.
    Дайте Ваши глазки напрокат ZeroToon - или уже предоставьте те вводные, которых будет достаточно для решения Вашей задачи... х/з что там у Вас - может секретный объект, что Вы так шифруетесь?
    Это все хорошо, только непонятно отчего стало сухо - либо сразу в грунты провалилась вода, либо скатилась по рельефу. :nono:
    П. С. Если Вы опять думаете что это не имеет отношения к Вашей задаче, то ошибаетесь в очередной раз.
    Это Вы сделали акцент на наличии дренажного колодца - стало быть есть дренаж... или у Вас дренажный колодец без дренажа?
    Или Вы дренажным колодцем что то другое назвали? :faq:
    Я пытаюсь рассмотреть именно Ваш фундамент - не очень понимаю причем тут Хорман и блоки?
    Если будет достоверная схемка того, как на Вашем рельефе в Вашем разрезе погружены сваи - будет ясность по этому вопросу (который на самом деле выеденного яйца не стоит, но есть детальки которые могут не позволять давать однозначные ответы - отсюда и весь сыр/бор).
    Опять прямолинейный вывод, на разбор которого надо тратить время... причем не факт что это нужно для решения именно Вашей задачи. :|:
    Коллега Джордж1 - суглинках (предположу что суглинки у ТС в верхних метрах, он же не дает по человечески геологию) его система как раз может спровоцировать замокние - это может спровоцировать замокание суглинков и изменение условий для фундаментов (тип свай тоже зашифрован, поэтому понять как они работают не понятно - то ли торцами упираются в пески, то ли боками держатся).
    Короче очередной застройщик, который спрашивает совета - но лучше остальных знает какого совета ему нужно. :)
    @ZeroToon, в самом первом ответе перечислены данные, которые несложно дать.
    Дадите - получите совет, в котором постараемся учесть все что обычно не получается учесть у застройщика.
    Если же Вас устроит общий совет (который кстати может и сработать как минимум на некоторое время) то велика вероятность разрушения подобных самопальных систем из-за того что не учитывается характер и объемы ливневой воды (включая гидроудары - понимаю что для Вас это покажется чем то далеким и к Вам не относящимся, но это будет уже Вашей проблемой со временем)... это что касается отведения поверхностной воды, точнее одного ее проявления в виде крышевых вод (а есть и другие воды - без данных не скажу на сколько они могут влиять на результат).
    Что касается отмостки, то надо учесть все факторы, которые связаны с рельефом и с водпроявлениями.
    Если учтете - все будет хорошо. :super::)
  14. ЮрийГС
    ЮрийГС
    ЮрийГС
    Вот и мне в голову пришла эта же идея. Интересно, это удалось кому-то реализовать?
