Заземление от МОЭСК, ноль, своё заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Igorek-icc, 21.04.20.
  1. Igorek-icc
    Igorek-icc
    Igorek-icc
    Доброго дня друзья, есть вопрос!
    Имеем подключение 15кв на столбе от МОЭСК, они же сделали землю (смотри фото) но земля какая то хлипкая. Решил сделать свою и забил 6 метровый штырь!
    На данный момент не могу понять приходит ноль на счётчик, далее соединён с землей в щитке от МОЭСК. Ввод будет 4х16 алюминь. Как поступить в домашнем распред щитке? Землю свою подвожу отдельно или соединяю ее с нулем тот что пойдёт от щитка на столбе!
    И как лучше подключить ноль в щитке МОЭСК на алюминий думал о шине?
  2. Windy5
    Windy5
    Windy5
    @Igorek-icc, хороший вопрос.
    Тоже хочу от ЩУ прокладывать СИП 5х16 к дому, т. е. PE брать из ЩУ и делать систему TN-C-S.
    Очень интересно, что скажут специалисты по данному вопросу.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вопрос религиозный, делаю и так и так. ИМХО правильное заземление проще реализовать у дома у фундамента. Но то что забили 6м штырь нормально - может и достаточно будет
    А что за линии у вас по населенному пункту - ВЛ или ВЛИ? Повторное заземление на опорах?
    А то может вам ТТ применить
    Не могу найти на фото где же у вас ноль соединен. И к розетке один провод подходит
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В таком виде Ваш ЩУ - одна сплошная нелепость, независимо от типа заземления. Для получения представления о том, как должен выглядеть ЩУ, посмотрите альбомы Avs7153.
    Каким проводом сделана магистраль?
    Какое расстояние от ЩУ до дома?
  5. Igorek-icc
    Igorek-icc
    Igorek-icc
    Линия ВЛИ, да и заземление на столбе имеется. Ноль приходит на счётчик и идёт от него на корпус ящика, к болтовому соединению, там же и соединяется земля.
  6. Igorek-icc
    Igorek-icc
    Igorek-icc
    ответил выше
  7. Igorek-icc
    Igorek-icc
    Igorek-icc
    магистраль ВЛИ, от данной нелепости на фото кабель бронированный алюминий 4х16 под землей длинной 35 метров до вводного щитка
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вот так делать нельзя конечно. Надо через шинку. Варианты возможны все
  9. Igorek-icc
    Igorek-icc
    Igorek-icc
    спасибо, даа понял что через шину уже купил ее и установлю. Данное сооедеинение делали электрики от МОЭСКа при подключении.
    На разметку к стати идут два провода, один с фазы другой закреплён к щитку) видимо плохо на фото видно
  10. ramyalexis
    ramyalexis
    ramyalexis
    МО
    Ноль сделан в счётчике конечно криво, как тут уже все отписались:) И на самом деле не понятна схема ящика, так что что-то рекомендовать сложно. Если вы говорите, что вывод будет 4x16, то так нельзя. Строго следуя правилам, то пункт 1.7.135 ПУЭ говорит, что "Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения pen-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. pen-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника"
    То есть - если вы говорите, что МОЭСК заземление сделал (нужна схема для подтверждения), то от МОЭСКа вам должен выходить 5ти жильный провод, три фазы, нейтраль и защитный проводник. Тут можете и даже желательно делать повторное заземление в доме. И вы не можете использовать 4х16 (объединять обратно PE и N в PEN)
    PS Как то криво написал :) Короче нужна однолинейная схема текущего ящика. И что вы дальше с этим хотите сделать.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
