Устройство тех. помещения на холодной кровле
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем 37Димон, 20.04.20.
  1. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    1. Вы касательно стоимости с хозяйкой уже переговорили или договор по факту выполненных работ?
    2. Толщины утепления определены?
    3. Балки, примыкания по стенам, проклеены и герметичны, сохранность уже установленной ПИ перекрытия подтверждена?
    4. Весь старый утеплитель вынимать нужно и качество выполнения последнего пункта проверять.
    5. Каким образом будут попадать в это помещение хозяева? Через утепленный люк с уплотнителями или самопальный из досок с поперечными рейками?
    никак не получится, потому что через непроверенный пункт 3 и входной лаз теплый воздух без вентиляции будет сифонить наверх. При хорошем утеплении скатов получится не просто теплый, а душный чердак, а при плохом - фабрика по генерации конденсата и в обоих случаях тепличка для развода плесени.
    Поэтому ни один из приведенных выше комментариев полностью не отвечает запросам хозяйки и Вашему текущему навыку, что Вы честно признали:
    По текущим вводным будет попадалово с вероятностью 90%, подробности которого Вы узнаете на очередном суде.
  2. 37Димон
    37Димон
    37Димон
    Я частник, договора у меня нет и не будет)
    А с выше сказанным согласен)
    Но вот хочет она и всё тут, последние её слова)
    Будем с ней встречаться и ещё раз разговаривать, я пока заканчиваю на другом объекте, кстати завтра с ней встречаюсь, попробую переубедить)
    Но чердак её нужен в любом случае сказала, что можете подсказать, как мне и правильно что там ей сделать?
  3. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    А сколько ей лет?
  4. Pivis
    Pivis
    Pivis
    :super: :aga: может устать ей "делать", если что не так пойдет
  5. 37Димон
    37Димон
    37Димон
    Ой Вы знаете, я точно не знаю, одинокая женщина 50 с чем-то точно есть, думаю ближе уже к 60, муж был полицейским умер года 3 назад, кстати она работает всю жизнь учителем математики в обычной школе)
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Беги Димон, беги... от чистого сердца совет и без прикола.
    Подумаю, что важно обговорить, но за день успеть ответить не обещаю.
    Толщину утеплителя 20-24 сватай однозначно и ревизию/переделку старого перекрытия по фактическому объему (плату за день и материалы, там где-то на неделю подготовительной работы, если будет куда хлам складывать).
    Но скорее всего, оппонент прессовать по полной с позиции "я так хочу" будет и любую аргументацию игнорировать.
  7. 37Димон
    37Димон
    37Димон
    Да не, как Вам сказать, её как бы знаю, она классный руководитель моей дочки в школе и человек она хороший, просто я бы мог в итоге отказаться от этой идеи с чердаком и делать что я всегда умею и делаю, это внутрянку отделку, но она меня упрашивает, хочется что бы я всё делал, она просто знает моё отношение к работе, я очень аккуратный, дотошный, всё до миллиметра всегда высчитываю, даже тут, видите, я не знаю как и что и решил с профи посоветоваться (Вами) прежде чем считать материал и планировать помещение!
    Ребят, просьба, подскажите что лучше и как сделать мне там, потому что она от меня не отстанет, а говнять я не люблю и не буду, чтобы потом хаили меня за спиной и не только!
    Ребят дайте дельный совет как правильно сделать чердак, пожалуйста, без приколов)
  8. MAXX_И
    MAXX_И
    MAXX_И
    Согласен с Вами на 100%. Вы даете рекомендации как профессиональный кровельщик! Безусловно начинать нужно с полного обследования объекта, в нашем случае нас будет интересовать как и насколько качественно выполнена изоляция перекрытия и в идеале, если браться за эту работу там нужно все переделывать, что бы потом "не налететь на очередные судебные разбирательства". Начинать нужно именно с этого, безусловно.
    Да, и все-таки речь идет об утеплении "чудо комнаты", а не скатов. Вот за скаты я бы точно не брался бы на готовой кровле.
  9. Pivis
    Pivis
    Pivis
    В общем и целом, Вам нужно сделать два непрерывных контура:
    - утеплительный,
    - пароизоляционный.
    Так как то, что вы с заказчицей запланировали не будет являться холодным чердаком, нужно будет обеспечить хотя бы периодическую вентиляцию или проветривание.
    Самый малозатратный вариант с ОSB такой
    Справа фиолетовым обозначил возможный крепеж гидры, но это неправильно в корне, нужно по скатам над стропилами тащить, я бы вообще изнутри (в смысле без снятия верхнего кровельного) ее не делал.
    Пунктиром, вентканал в стенке с вытяжным вентилятором на нижнем конце, хоть какое-то подобие циркуляции будет, раз трудно женщине форточку открывать и закрывать два раза в день.
    Если стенки делаете из ОСП, швы нужно проклеивать скотчем для внутренних работ (есть во вьюрте и некоторых строительных, из известных мне под маркой ампаколль, но можете прозвонить местных по поводу ходовых марок, тайвек или какие еще там у вас котируются или тут спросите), он по сути тот же кровельный, но на бумажной неармированной основе.
    Пароизоляцию перекрытия замкнуть на лаз люка, швы проклеить тем же скотчем.
    Как всегда, показать легче, чем рассказать тут 4 серии примерно Вашего фронта работ:
    PS: никаких пен в баллонах, силиконов или малярных скотчей кровля не терпит. Даже изнутри.
  10. 37Димон
    37Димон
    37Димон
    Смотрите сделал фото дома, крыша там не просто двухскат, как я первоначально показал схематично, просто не думал что всё это тут зайдёт далеко, там ещё есть такие кукушки или как они там)
  11. Pivis
    Pivis
    Pivis
    @37Димон, так чердак над мансардной получается?
  12. 37Димон
    37Димон
    37Димон
    Типо так получается.
  13. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Фото где крыша над гаражом обязательно вдохновит @Pivis, пересмотреть схему изоляции.
  14. 37Димон
    37Димон
    37Димон
    Кстати над гаражом не будет её чулана, там маленький технологических проход туда.
  15. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Вряд ли.
