Устройство тех. помещения на холодной кровле
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем 37Димон, 20.04.20.
  1. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Разве два слоя пароизоляции не повод для дополнительных вопросов?
    Информации бывает достаточно только после осмотра.
    И то не всегда.
    Определить название не удается?
  2. 37Димон
    37Димон
    37Димон
    Пытался, но нет, видимо надписи с другой стороны, там прощупывается пространство, типо контр обрешётки вроде, я не очень в кровле шарю, поэтому вот и задаю данный вопрос.
  3. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    @37Димон, утепление по стойкам в вашем случае лишнее.
    Апсолюдно
  4. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Умение читать по диагонали это врожденный навык или приобретенный?
  5. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
  7. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
  8. 37Димон
    37Димон
    37Димон
    По чему, разъясните пожалуйста?
    А как тогда нужно по Вашему мнению?
  9. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Утепляйте всё помещение. Разница в стоимости работ и материалов минимальна.
  10. MAXX_И
    MAXX_И
    MAXX_И
    Хозяин может конечно и барин, только проблемный видимо барин) Если это помещение не будет отапливаться, то можно на 100% считать это холодным чердаком. если там "все закупорить", то не факт что там не будет конденсата, никто не знает насколько качественно выполнена пароизоляция и утепление перекрытия. На фронтонах нужно делать слуховые окна в зоне "треугольников". Если заход воздуха планируется через софит, то он "встанет", как раз таки в этой зоне, дальше он не пойдет, объем помещения слишком большой и если утеплять по Вашей схеме "под конек", то вентиляции в зоне утепления по скату не будет никакой практически. Да, если это все-таки холодное помещение, то пароизоляция там вообще не нужна, она ставиться только в случае перехода из теплой зоны в холодную. Если там не будет отопления по сути утеплитель там никакого функионала нести не будет, кроме как шумоизолятора, поэтому с двух сторон тогда спанбондики, что бы не летела пыль от него и все. Но риск образование конденсата в этой "чудо комнате" все равно остается. Так как она холодная и не вентилируемая.
  11. MAXX_И
    MAXX_И
    MAXX_И
    Утепление нужно только в том случае, если у Вас есть теплая зона и холодная, то есть отапливаемая и собственно улица. В Вашем случае, если там не будет отопления, какой смысл утеплять улицу? Это не даст абсолютно ничего. Температура вне этой комнаты и в ней, будет одинаковая, поверьте.)
  12. MAXX_И
    MAXX_И
    MAXX_И
    Будет, если ее не отапливать.
  13. 37Димон
    37Димон
    37Димон
    Спасибо за развёрнутый ответ!
    Попробую ещё раз переговорить с хозяйкой!
  14. 37Димон
    37Димон
    37Димон
    Верю спасибо!
    Я в кровле не совсем соображаю, поэтому и обратился к Вам кто знает в этом толк!
  15. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вот и утепляйте всю кровлю.
