Jotul f100 дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Dachnik0078, 20.04.20.
  1. Dachnik0078
    Dachnik0078
    Dachnik0078
    Jotul f100 дымоход
    Добрый день!
    Приобрёл печь jotul f100. Планирую ставить дымоход самостоятельно, но есть ряд вопросов. Прошу помощи у опытных печников. Вопросы следующие:
    1. Сталь для дымохода 310 или 316?
    2. При 5,5-6 метрах прямого подключения (верхнее, без углов) хватит ли тяги на 120 диаметре дымохода? Дымоход хотел Крафт (у них нет 125 диаметра, буду ставить переходник 125-120)
    3. Нужен ли шибер?
    4. Высота от старта до ппу 127 см. Можно ли ставить стартовую моно трубу 1м или надо до перехода на сендвич 0,5 м ставить?
    5. Какие еще есть достойные производители дымоходов?
  2. Dachnik0078
    Dachnik0078
    Dachnik0078
    И забыл ещё один вопрос.
    Нужен ли на верху дефлектор или зонт? Или чем ещё верхушку венчать?)
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше берите весь дымоход диаметром 130 мм.
    Тяга будет, если канал плотный, а так же нет препятствий и сквозняков.
    Не обязательный элемент.
    Лучше без него.
    Нужно 0,8 метра (отрезать от метровой)
    Их много достойных.
    Нужно понять регион, возможности и срочность.
    Оголовок.
    Дефлектор - вредная и опасная штуковина.
    :pioner:
  4. Dachnik0078
    Dachnik0078
    Dachnik0078
    Спасибо за ответы.
    Что касается производителей...
    Регион Санкт-Петербург. Возможности (хотелось бы уложиться в 40000-45000 по дымоходу). Спешки нет. Планирую ставить все это в конце лета.
    Каких производителей с качественными дымоходами порекомендуете?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Напишу в личку.
    :pioner:
  6. 1806
    1806
    NSK
    Интересно у нас везде пишут у F100 дымоход 150мм, а в инструкции: inside: Ø125mm, exterior: Ø150mm
    и буржуи продают запчасти на 125мм:
    https://www.jotulgroupspares.co.uk/jotul/shop/smoke-outlet-non-dripless-125mm-dia-f100-black-paint-bp/464.htm
    https://www.jotulgroupspares.co.uk/jotul/shop/smoke-outlet-dripless-125mm-dia-uk-f100-black-paint-bp/626.htm
    и у производителей только 120мм или 130мм, 125мм нету...
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ставите 130 через адаптер и все дела... либо 150, если он указан в инструкции, которую Вам в печь вложили
  8. 1806
    1806
    NSK
    150 на такую маленькую печь ставить не хочется...
    а какой адаптер с печи по конденсату 125мм на Schiedel Permeter 130мм можно поставить? переходник Топка - PM25 как можно приделать?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Заказываете переходник 125 «папа»/130 «мама» у любого производителя, который может это сделать... и уже в него вставляете по конденсату следующий элемент Вашей системы.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чтобы печь с дымоходом соединить по конденсату нужен переходник.
