РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ребята, добрыи день, помогите советом, купили дом, быв хозяин некачественно выполнил работы по заливке отмостки, через 2 года пошла трещинами и отошла от цоколя. Сеичас прошло 4 года особенно плачевное состояние по углам, толщина отмостки порядка 12-14см, ширина 60см. Прошу совета. Думал может забить арматуру по краю старои отмостки на расстоянии допустим 50см один прут от другого, приварить уголок к арматуре таким образом обвязав ее и залить сверху новыи слои бетона. Уголок и арматура не дадут отмостке отходить от цоколя? Также прошу совет, двор залит бетонным раствором 10 см тоже пошел внекоторых местах тонкими трещинами, по середине имеется низменность. что с ним делать? Как привести его в божескии вид, можно ли ложить сверху тротуарную плитку, камень или раз треснул значит порвет все что будет сверху? или армировать и залить еще слои раствора
Ломать и делать правильно. Или оставить как есть. Отмостка так и будет гулять каждый год из за пучения. И площадка тоже...
Отмостка отошла из-за давления грунта, которое вызвано морозным пучением. Нужно утеплять XPS, а потом уже заливать бетоном. Причина трещин в покрытии на площадке может быть и в качестве бетона. За этим тоже внимательно надо следить.
Я заливал отмоску прямо на глину, буквално пару см подсыпал для выравнивания песка. Заливал толщиной см 10 -15. Вутрь закладывал арматурную сетку 50×50 мм. Обязательно нужно заливать кусками см по 70-80, между кускми всавлял пластик на всю глубину заливки, тогда зимой, или весной, когда одна часть отмостки уже без снега и нагревается, а другая под снегом или в тени, эти куски отмосток просто чуть приподнимаются или опускаются и никаких трещин нет. Вот фотка отмостки, в щелях которой растет черемша, этой заливке уже лет 10. Естественно, бетон нужно делать хороший, из чистого песка, с минимальным содержанием глины, и хорошего цемента. Площадку под стоянку я армировал двумя слоями арматуры. Между ними расстояние см 10, ячейки между арматурой 50х50 см, от низа заливки см 5, и от верха примерно столько же. Толщина заливки от 17 до 20 см. Бетон брал В 300, очень хорошего качесва, на фирме, которая готовит бетон для высоток и плотин с добавками которые герметизируют бетон от проникновения влаги. Ээту добавку водители миксеров добавляли в бетон прямо перед сливом бетона. Заливали в миксер из пластиковой канистры литров на 40, включали миксер на максмальные обороты на несколько минут и тут же сливали бетон. Эта заливка простояла лет 8, и ни одной трещины, как будто вчера залита, и простоит в таком виде еще лет 100.
Добрый день, подскажите, как вы сделали водоотвод в отмостке, в момент заливки? и какой пластик вы применяли для деформационных швов? С каким наклоном заливали отмостку? Учитывали вы уклон водоотведения?
Да, брал пластиковый 110 мм кусок трубы канализационной, до средины ее утопил в раствор. А пластик брал, какой был, типа полистирол мм 3 толщиной. Там, где заливал с трубой, в пластике делал полукруглые вырезы. Эти полукруги в отмостке больше для выдрепона, толку от них немного. Уклон делал примерно уровнем, лишь бы сток был. Рядом с отмосткой есть дренаж глубиной см 30-40. Дренаж из щебня диаметром мм 20, около низа см в 5 заложил 50 мм канализационную трубу. Ее как бы по спирали прорезал болгаркой диском 3 мм толщиной. Прорези мм по 20 в длину. Лет 8 работает дренаж без проблем. В верхней точке трубу двумя 135* (два отвода друг за другом, в итоге угол получается 90* и шланг легко входит в изгиб) отводами вывел на поверхность и заткнул пробкой. Это на всякий случай, если придется промывать, тогда вставляешь в отвод шланг, включаешь воду и промываешь трубу. У меня дренажи во дворе вокруг площадки для машин, она 6х10 метров и вдоль дома вниз. У нас уклон приличный, примерно 50 см на 10 м.
