Подключение люстры
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем DiegoM, 13.12.09.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Можно подцепиться от бра, от розетки, от рядом проходящих линий, вариантов масса
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Чтобы ответить на Ваши вопросы, надо воочию видеть схему электропитания, трассировку проводов по помещению, видеть наличие и местоположение распределительных коробок ... ни по телефону, ни тем более по интернету, сие не возможно.
    Насчет вариантов ... можно отказаться от этих настенных бра, и нарастить провода до точки подвеса люстры от какого либо места (любого бра) - тогда у Вас тот же выключатель будет использоваться для люстры.
    Второй вариант - найти ближайшую распредкоробку и подключаться оттуда, с установкой второго выключателя (для люстры).
    Но всё это теория ... у Вас такой вопрос, который не решается дистанционно.
  3. byton
    byton
    byton
    Спасибо большое ответившим на мой вопрос. Теперь я подотовлена, могу смело приглашать электрика, так как вариантов подключения много.
  4. TheSib
    TheSib
    TheSib
    Доброго всем дня. Купил люстру, собрал, не работает один патрон из пяти, нет питания, как его вынуть, чтобы проверить контакт, нет никаких монтажных винтов, защелок, или уже не заморачиваться вернуть в Леруа Мерлен?
  5. ГИрина
    ГИрина
    ГИрина
    Здравия всем в новом году! Три медных провода на потолоке приобретенной хрущевки, индикаторной отверткой высвечивается одна фаза, по краям два провода без фаз. Щиток советский, проводка толстая медная. Нужно подсоединить 5-рожковую люстру, у люстры три провода, один из них желтый - земля. Висела раньше люстра с одной лампой, один провод был замотан изолентой, два подсоединены. Выключатель с двумя клавишами, нажимали сразу две.
    Если подсоединить все три провода к люстре, получается при нажатии одной клавиши выключателя горят две лампы ярко, при нажатии обеих клавиш, горят 4 или 5 ламп тускло. Сейчас всё отсоединено.
    Я правильно понимаю, что надо опять замотать один провод изолентой, два подсоединить, а выключатель заменить на одноклавишный, будут включаться все 5 рожков? И других вариантов нет (не меняя проводку)?
    Заранее спасибо)
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Перемеряйте напряжение между проводами мультиметром во всех режимах выключателей
  7. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Я бы вырубил все автоматы и прозвонил от клавиш до люстры. В конце концов фаза уже известна, можно коротить с одной стороны, с другой прозвонкой искать.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По схеме можете разобраться ?
    У вас примерно вот так https://www.forumhouse.ru/posts/7653492/
    Вы что именно хотите - все пять рожков одновременно или каждая клавиша на часть рожков?
  9. Choocha
    Choocha
    Choocha
    В хрущевках провода обычно люминь. Ваша комбинация говорит о том. что этот люминь на потолке где-то оборвался и его "нарастили " медью. При этом что-то где-то все равно отвалилось.
    Поэтому, действительно, вызывайте местного электрика. Как @Навигатор6989, посоветовал. Электрик владеет искусством "подтянуть " алюминиевые провода из канала в плите (иногда для этого нужно раздолбить отверстие на потолке.. Если у вас есть скрутка люминь\медь, то это вообще может закончиться чем-то нехорошим для вас .
  10. ГИрина
    ГИрина
    ГИрина
    @Choocha, есть хрущевки с медью (наша кирпичная 1968), рядом хрущевка тоже с толстой медной проводкой (кирпичная 1969).
    @Choocha, в розетках и выключателях тоже медные провода.
    @Choocha, розетки меняли - провода такие же толстые медные.
  11. Choocha
    Choocha
    Choocha
    На всякий случай проверьте (например, в розетках)
  12. ГИрина
    ГИрина
    ГИрина
    @Джипер, можно и все пять сразу и 2 на 3 по двум клавишам, если это возможно (я пользуюсь напольным светильником, а люстру редко включаю, только когда нужен яркий свет).
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Либо сами, либо всё таки электрика приглашать.
  14. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Такс, тогда концепция меняется. :)]
    У люстры "земли " как таковой нет - это просто использованы три провода стандартных. Для люстры с двумя клавишами выключателя идут 2 фазы и один ноль. У вас одной фазы нет по каким-то неведомым причинам. По сути, надо каким-то путем определить ноль. Можно даже методом перебора ., в ашем случае.
    У люстры просто скручиваете два провода "фазы " в один, включать можно будет только все 5 рожков разом. Если у вас люстра собрана на заводе правильно, то "фазный " провод подходит к центральному контакту в патроне, а ноль - к контакту на винтовой резьбе .
  15. ГИрина
    ГИрина
    ГИрина
    @Choocha, спасибо!) Видимо, как я и писала, тот провод что был в изоленте - опять в изоленту. И как Вы написали, скрутить 2 фазы люстры, подсоединить к фазе на потолке, а желтый отдельный провод к нулю. К ним (фаза и ноль) уже была подсоединена люстра с одной лампой. А выключатель будет позже заменен на одноклавишный.
