Подключение люстры
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем DiegoM, 13.12.09.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Можно и нужно
  2. muai2
    muai2
    muai2
    прощай, вторая группа светильников?
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Мы друг друга не понимаем. Извините, это мой косяк.
    На самом деле в моей схеме используются две распределительные коробки: одна рядом с выключателем (она доступна), вторая зашита за потолком (она не доступна).
    Вот правильная схема:
    Когда мы говорим, мы имеем ввиду разные коробки.
    Распредкоробка №1 специально сделана рядом с выключателем, чтобы в ней можно было что-то перекоммутировать: или землю или управление светильниками.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Здесь схему смотрели ?
    https://www.forumhouse.ru/posts/7650692/
    https://www.forumhouse.ru/posts/7653492/
    https://www.forumhouse.ru/posts/7627964/
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Сейчас посмотрел.
    Но переделать то я уже ничего не смогу. Я могу только перекоммутировать провода в распредкоробке №1.
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Значит подключите эту вторую нруппу светильников и наводка исчезнет
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Вы мне? :aga:
  8. muai2
    muai2
    muai2
    1. подсоединяете ж\з провод на вторую клемму выключателя.
    2. светильники 1 группы присоединяются к голубому и фиолетовому проводу, ж\з провод у них надежно изолируется
    3. светильники 2 группы присоединяются к голубому и ж\з проводу, фиолетовый провод у них надежно изолируется.
  9. Mohail70
    Mohail70
    Mohail70
    Здравствуйте. Есть проблема со светодиодной люстрой, при включении через выключатель она включается и начинает моргать раз в 2 секунды то включится то выключится, если на цветном режиме после каждого выключения меняет цвет, и такое мигание постоянное. Думал поменять драйвер в люстре, что бы не покупать новую, но так как я совсем в этом не разбираюсь, открыв люстру увидел 2 разных драйвера подключенных меж собой и вот какой из них менять не знаю, может кто может подсказать. Фото снизу
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Тот на котором написано D@S, но Вы его вряд ли найдёте в продаже.
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Ваш выключатель, не "нуль" ли, коммутирует случаем?
  12. byton
    byton
    byton
    Дорогие профессионалы электрики! :)) Извините за глупый вопрос, но хочется услышать ответ от грамотных специалистов. В дачном доме в комнате нет люстры, есть только настенные бра. Но очень хочется люстру, хочется больше света. Электрический кабель надо будет вести от щитка или есть какой-то другой способ? Если от щитка, то, наверное, надо его разбирать, чтобы присоединить провода? А если разбирать, то снимать пломбу, а потом вызывать специалиста для опломбировки щитка?
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вот Вам пошагово:
    1. Пригласите специалиста;
    2. Обсудите, на месте, Вашу "хотелку";
    3. Специалист определит ... место подключения, место установки выключателя, требуемое количество материала;
    4. Договариваетесь о времени, когда он прибудет для работы и Вы мчитесь в магазин.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вам будет проще, быстрее, дешевле и безопаснее пригласить специалиста. Себя не предлагаю.
  15. byton
    byton
    byton
    Конечно электрика приглашу. Но хорошего грамотного специалиста очень трудно найти, тем более в поселке. Когда купили домик дачный, то не могли пользоваться водой из под крана -било током. С трудом специалист нашел причину (неправильное подсоединение проводов к дому). Да и в городе в новой квартире была аналогичная ситуация. Поэтому я и задала вопрос здесь, чтобы иметь представление о том, откуда можно провести провод, чтобы подключить люстру. Какие есть варианты? Обычно в поселках есть специалисты широкого профиля - от постройки сарая до подключения электричества. Но правильное подключение электричества это в первую очередь безопасность .
