Подключение люстры
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем DiegoM, 13.12.09.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А чем это точно можно проверить?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Поверенным прибором, типа Ц или лампочки накаливания. Провод РЕ присоединен к шине заземления?
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вот схема подключения:
    Входящий в распредкоробку PE-провод заземлен в щитке. Но в распредкоробке этот провод разрывается.
    PE-провод, который идет к светильникам, заведен в выключатель, чтобы можно было управлять светильниками с помощью двух-клавишного выключателя. То есть этот провод будет использоваться как "фазный" для светильников. А "земли" на светильниках вообще не будет.
    Но пока все концы этого провода никуда не подключены: ни в выключателе, ни в светильниках.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Разорванный провод не может носить гордое название "РЕ-проводника".
    Для начала рекомендую, как и было неоднократно сказано, восстановить присоединение в распредкоробке.
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А что даст это восстановление?
    Вот если восстановить этот PE-провод, и подключить его в светильниках на корпус - тогда есть смысл.
    Но тогда придется отказаться от двухклавишного выключателя?
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Что должен показать этот прибор?
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  8. muai2
    muai2
    muai2
    а почему вы его не поставите?
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Ну так мне электрик объяснил.
    Этот PE-провод, если его не использовать для "земли", как раз и должен быть задействован для второй клавиши выключателя.
    А если этот PE-провод использовать для "земли", то не получится разделить светильники на две зоны.
    То есть либо так, либо так.
    Если вы можете подсказать решение, как и "землю" сохранить и как разделить светильники на две зоны - буду благодарен.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Проложить четырехжильный кабель коробка-светильники.
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Так уже "поезд ушел". Я же написал выше - потолок уже зашит. Коробка под потолком. Разбирать не хочется.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    в текущей версии коммутации в распредкоробке под потолком - землю никак не сохранить. Можно сделать только разделение на 2 зоны
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Отличное решение. :mad: То есть у неработающих светильников будет фазный провод с соседней группы.
    Електрик з дипломом и електрик бес диплома. :|:
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Ну да. Только фазный провод в неработающтх светильниках другой группы будет не подключен и заизолирован. Это плохо?
    Почему не сохранить? Можно сохранить. Просто в распредкоробке соединить входящий PE-провод, и PE-провод, который идет к светильникам. А в выключателе просто этот провод отрезать.
    Тут вопрос в том, какой вариант лучше и правильнее.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    1. Было поставлено условие не трогать потолок, я из него и исходил.
    2. Нахрена резать провод на выключатель? Вам же надо 2 группы светильников. Вам надо к ж\з проводу от выклчателя присоединить белые фазные провода светильников второй группы
