Компактный каркасник в черно-белых тонах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Orfff, 20.04.20.
  1. Orfff
    Orfff
    Orfff
    Как и всегда, в большинстве случаев наступает время решать жилищную проблему. По нескольким причинам с покупкой квартиры у нас не срасталось. Что, в общем то и к лучшему. Так и пришли к тому, что начали строительство дома. В строительную тему более-менее стал входить с началом постройки летней дачки, которая была реализована в технологии РСК, но, тем не менее она стоит, свою функцию выполняет – ну, на то она и летняя. Но она помогла все-таки понять, как строить не нужно, и что для этого нужно.
    После приобретения участка с женой собрались ринуться в бой, смастерив быстро под осень небольшой гостевой домишко на «винтах», чтобы уж потом спокойно продолжить строить для себя удобный дом. Но взяли в себя в руки, поразмыслили и решили не пороть горячку, тратя бездумно деньги, даже не имея образа того, что хотим. Посему начали активно вникать в эту тему. Прошлая память о даче, далее ФХ, видео на Ютубе уже дали четкое направление в сторону каркасников.
    На каркасный дом нацелились по многим для себя параметрам, но самый главный – его можно строить одному. Да и вообще как то прям очень прониклись этой технологией.
    Проект для себя искали на сайтах финских стройкомпаний. То, что нашли, конечно же, упростили и подогнали под наши реалии и возможности. Бюджет достаточно, по нынешним временам, скромный. Итак, где-то за 1700000 будет задача возвести полутораэтажный дом размером 9*7,5метров, с готовым первым этажом и частично мансардным, в котором можно весьма комфортно жить, плюс в этом же бюджете заложена скважина и септик из бетонных колец.
    Прототип был найден, если мне не изменяет память, на Finnlamelli, и немного ужат по размерам и изменена планировка. Под наши возможности уменьшили окна, размеры самого дома, и соответственно сами помещения.
    В общем, начну небольшой дневник нашей стройки.
    Участок был куплен в конце 2016. Это были сплошные джунгли, и почти сезон я приводил участок в нормальное состояние.
    Осенью я еще успел по одной стороне установить забор, чтобы хоть как то обозначить границы участка.
    И уже в 2018 г. с мая принялся за реализацию. Естественно, все началось с фундамента. Нами, после долгих размышлений, взвешивая все «за и против», было решено остановиться на УШП. Время на строительство фундамента ушло почти 3 месяца.
    К этому времени была изготовлена СС доска и привезена на участок.
    И в июле я уже вплотную приступил к установке каркаса.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Orfff, планировочку... Бы.
  3. Orfff
    Orfff
    Orfff
    Да, без планировки нельзя. Пока только правда первый этаж.
    Итак, продолжу. Начал сбивать и ставить стены первого этажа.
    В помощь по сборке был куплен барабанный Bostitch. Не представляю чтобы без него делал.
    Распиловочный "цех" был собран из старых досок и банеров.
    Стены первого этажа вместе с перегородками у меня собрались достаточно быстро - около недели.
    Дальше чем выше - тем медленнее.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Постою, по-подглядываю...:|:
  5. Максимвеликий
    Максимвеликий
    Максимвеликий
    Череп
    Интересно увидеть продолжение
  6. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Привет с пикабу)
    мне кажется надо более основательно расписывать, а то хоп, вот и ушп и стены)
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Это самые быстрые работы. Вот когда отделка начнётся,тогда и будет роспись по стенам долгими зимними вечерами:)
  8. Petrovvik
    Petrovvik
    Petrovvik
    Двери, окна где планируются?
  9. Orfff
    Orfff
    Orfff
    Вот изображение даст ответ. Нет одной стороны, правда.
  10. Orfff
    Orfff
    Orfff
  11. Orfff
    Orfff
    Orfff
    Итак, стены с перегородками были поставлены. Приступил к межэтажному перекрытию.
    Чтобы попроще было работать на голых лагах, набросал себе досок.
    Все строительные материалы хранились в гараже и подвозились по мере того, как подходила их очередь. Участок по сути почти не огорожен, из всех средств охраны только gsm камера. Хотя доски лежали без проблем.
    И вот с лагами закончено и была перемещена ОСП из гаража к каркасу.
    23 18мм листа ОСП размером 2440х1220 загружать и разгружать пришлось одному. Плюс потом их пришлось еще закинуть на 2 этаж. И раскинуты по лагам. ОСП была производства Кроношпан. И довольно паршивого качества. Второй раз сталкиваюсь с этим производителем и второй раз негативный результат. Просто очень хотелось шип-паз. Как раз в это время было время мощных ливней, вся она промокла, щепа как то вся поднялась, разрыхлилась что-ли. В общем проверку дождями прошла на двоечку.
    И начал ставить стены мансарды. С трудом я взгромоздил эту половину фронтона вертикально, опирая на трубу. Получилось. С удочкой у меня не заладилось. Что то я где то сделал неправильно или просто день был не мой. Просто потом позвал тестя. Это было проще и быстрее.
  12. Orfff
    Orfff
    Orfff
    Стены мансардного этажа с перегородками были сделаны,
    и досок осталось только-только на стропилку и все.
    Брусок для вентзазора был напилен частично из оставшихся обрезков 200 доски, а частично из купленой доски на рынке. Доска была куплена ЕВ, да другой поблизости и не было. При распиле все грани были пройдены на пиле и потом обработаны антисептиком. Для не совсем высохшей доски это конечно так себе мера, но хоть что-то.
    И была закуплена дюймовка для обрешетки крыши и сложена сохнуть к этому этапу.
    И занялся пока стропилами. Напиливал их на земле, потом 2-3 штуки приставлял к стене и сверху их затаскивал. Самое сложное было их зафиксировать на коньке, чтобы не соскользнули и не рухнули на голову, потом их долгое выравнивание. Сами стропила крепил на металлические уголки гвоздями Gunnebo Anchor. Удалось купить 3 коробки в Кастораме, пока она не начала схлопываться.
    И сделал выносы фронтонных свесов.
    К тому моменту лесов еще не было, и прибивание этих элементов было еще тем квестом. Жутко неудобно было извиваться и протискиваться среди стропилин с нейлером, и как то еще и приколачивать. В общем леса это вещь. Правда поздновато пришло осознание.
  13. silent
    silent
    silent
    Интересно положение дверей в связке прихожая-с/у, ванная, котельная.
  14. Orfff
    Orfff
    Orfff
    Сентябрь 2018 был прекрасным. Теплых дней было предостаточно, и я максимально быстро старался уйти под крышу. Все таки когда большая часть осадков отводится, а не пропитывает каркас насквозь, очень ценно. Да и есть где спрятаться, так как никаких других строений на участке нет, кроме палатки-шатра. Она то и спасала. Но это нужно было бежать туда, побросав все дела.
    Успел между небольшими дождями натянуть ВВЗ мембрану Ютавек 115 и прибить брусок вентзазора, поверх которого дюймовку под осп.
    И между этими работами стал готовить лобовую доску для свесов.
    Здесь я пытался красить пистолетом, но из-за расхода краски я стал красить кистью.
    Красилась она сначала Текносом Nordica
    а потом уже Винхой от Тиккурилы. И та, и другая краски понравились. Тиккурилу, конечно, проще купить.
    И между делом занялся перемещением ГЧ из гаража на стройплощадку.
  15. Orfff
    Orfff
    Orfff
    Частично смонтировал лобовые доски. Взял 150 дюймовку. Доска обычная обрезная, выбрана более менее ровная.
    Немного просчитался на стыках и пришлось пару раз переделывать, забывал учитывать выступы примыкающих досок и получались щели.
    Вместе с этим начал класть ОСП 9мм под гибкую черепицу.
    Процесс трудоемкий и здесь уже пришлось монтировать вдвоем.
