1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 68
Современный дом 187м² со вторым светом в сосновом лесу, Липецк
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ushkovm, 19.04.20.
  1. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Как же это знакомо)
    Мой топ:
    1) Мебельщики - нарушили сроки поставки на 2,5 месяца, и делали мебель вместо 4 месяцев 6,5 месяцев. Не торопились вообще, и считали, что могут делать это на свое усмотрение, ну я на свое усмотрение их оштрафовал, как же они были удивлены этому, но на все просьбы соблюсти сроки хихикали, типо ты не первый и всем вам надо быстрее, но уходили очень грустные, когда я им объяснил, что сроки прописанные в договоре не от балды, и их надо соблюдать, иначе вообще ничего из остатка денег не оплачу и будем в суде решать вопрос. Ну и порча готового ремонта, для них это милое дело, хотя заранее предупреждал, работать аккуратно.
    2) Лестничники - это вообще какая то отдельная каста людей, пообщался наверно с 5-6 фирмами, в итоге договорился не приехали, оказалось заняты и им некогда, нашел других пообещали сделать за 3 недели, в итоге через 6 месяцев ожидания, были посланы, и заканчивали другие. Это прям самые не обязательные люди, любят только жирные заказы, за остальные берутся, но исполняют отвратительно долго.
    3) Электрик - работа велась по дизайн проекту, и весь объем был понятен, и сделана не плохо прокладка кабеля, прям инстаграмные фото и видео делались, но как оказалось есть электрики 2-х видов, квартирные и домовые. Так вот мне достался квартирный, который почти не имел место с домами. В итоге он накосячил со щитами, вместо 2-х больших щитов поставил 2 маленьких, естественно у меня получилось как селедка в бочке, еле запихано все в щиты и не все уместилось, после этого человек пропал. В итоге пришлось самому разобраться, что и как сделано и как выходить из ситуация. Правильным но сильно трудозатратным было, полностью пересобрать щиты, нормальные уложить все провода, выбросить два маленьких и поставить два больших щита, добавить правильной автоматики. Ни один электрик не согласился переделывать щиты за другим, так как у всех уже был у них такой опыт и это жесть. Еле получилось найти одних электриков, с которыми решили не трогать текущие щиты, а добавить 3-й щит, и в него перенести слаботочку и более менее навести порядок в текущих щитах. Цена ошибки первого электрика для меня получилась 120тыс
  2. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Выброс ливневки куда происходит? На рельеф за пределами участка?
  3. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    Липецк, с. Капитанщино
    Нет. Делал специальный ливневый колодец с расширения дна и кучей валунов в нижней части. Верхняя часть из кирпича в шахматной порядке (т.е. дырявый) + все обернуто геотекстилем, чтобы песок не попадал.
  4. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    То есть некое дренажное поле?
  5. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    Можно и так назвать. Скорее дренажное поле в форме груши.
  6. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @ushkovm, веселые электрики как я посмотрю...
    Нужно им было отдать оставшиеся автоматы в качестве оплаты. Трясите с них схему щитка. Если они так сделали, то стоит за ними проверить щиток, коммутацию, крепления протянуть, распаячные коробки и т. п.
    Вы схему (как появится) или фотку целиком щитка скиньте. У вас автомат на вводе 4х полюсный, схема заземления TN-C-S? Какая защита стоит?
    Какой объем колодца ливневки получился без учета обсыпки?
  7. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Уроды. Еще плиточника добавлю.
  8. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Да можно на 4 место поставить, в доме сделал все хорошо, договорились на работы по улице - крыльцо и терраса, три месяца ждал, кормил завтраками, так и не вышел, когда уже подходили морозы пришлось срочно искать других. В общем все любят жирные заказы, а на мелочь, которую даже оплачиваешь хорошо, выходить не особо хотят, тем более когда очередь из клиентов стоит. А я как был человеком который сдерживает слово и считает, что нужно соблюдать договоренности, так и остался таким, но стройка дала большой опыт. Слава богу уже 2 недели как переехали в дом, остались мелочи, которые сам доделываю, а на следующий год автополив и травка с посадкой деревьев.
  9. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    Спасибо. Тогда обязательно напишу как появится силовая схема щита на руках.
    Заземление, если не ошибаюсь TN-C-S. Автомат 4 полюсной.
    Сам колодец из кирпичей небольшой, диаметр около 70-80см, глубина около 2м. Но тут важнее не объем колодца общая площадь нижней части "груши" с валунами, чтобы максимизировать поглощение воды грунтом.
    Завтра попробую сделать эксперимент. Мне нужно слить из водоочистки пару кубов воды, прежде чем заполнять систему отопления. Попробую их слить в этот колодец, посмотрю как он переживет такие экстремальные условия.
  10. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Мой плей-лист :aga: это - 1 место отопленщики (на 40 дней задержки), 2 - плиточник (тупо забухал и пропал), ну и почётное 3 место - отделка лестницы (там вообще до криминала дошло, в итоге задержка с учётом предыдущих на месяц). В итоге, должны были въехать в дом перед НГ 2021, а заехали 28.02.2021. Лестницу доделывали уже при нас. Стройка как русская рулетка :)]. Всем удачи и порядочных подрядчиков.
  11. Топоним
    Топоним
    Топоним
    Классный проект. Мне такие по душе.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У меня вопрос по отмостке. Чем планируется финишная отделка? Что будете укладывать? Нет опасения, что если по периметру отмостки поднимется уровень грунта, то, учитывая пирог вашей отмостки из водонепроницаемого плантера и эппс, можете получить накопление влаги как в бассейне после дождя, полива или таянья снега?
  13. bav11
    bav11
    bav11
    А дренаж зачем делали? По плантеру в дренаж
  14. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    По весне подсыплю немного щебня и все. Сверху по периметру всего дома будет деревянная терраса:
    Отмостка сделана с уклоном + в конце плантер резко обрывается и уходит как бы вниз, сложно представить на моих грунтах силу пучения, которая смогла бы сделать у отмостки обратный уклон такой силы.
  15. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Приветствую!
    Как планируете основание для террасы готовить? Просто поверх щебня блоки, лаги и настил? А там, где терраса выходит за пределы утеплённой отмостки как?
