1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 68
Современный дом 187м² со вторым светом в сосновом лесу, Липецк
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ushkovm, 19.04.20.
  1. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    Липецк, с. Капитанщино
    Примерно за 1.5 дня, работали вдвоем.
  2. frozzy
    frozzy
    frozzy
    Тамбов
    Подскажите, а сколько антисептика ушло на 12 кубов леса? спасибо.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если антисептировать в ванне, то минимум нужно 150 литров антисептика залить, чтобы доску полностью, за один раз окунуть.
  4. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    15л концентрата, разводили его с водой 1 к 15. Итого почти 220-230 л. После слива ванны на выходе осталось примерно 20 л
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А на строганую доску на пару кубов уходит всего 10 литров хорошего антисептика. Правда, красить кисточкой надо, а это долго.
  6. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    А строганную доску надо антисептировать?
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Антисептировал жижей содержащей калий хромовокислый и т. д. На выходе получается доска оливкового цвета. Этот цвет не выгорает, не вымывается, и с годами доска цвет не меняет. А красную жижу мне друг отдал концентрат, я им временную палубу веранды из краскопульта обработал. Через год красный цвет очень побледнел, в местах прохода почти вытерся, а снизу начали расти грибы. Это временная палуба, она пока не накрыта крышей.
    А ступени и каркас палубы веранды были обработаны нормальным биосептиком - с ними проблем нет.
  8. frozzy
    frozzy
    frozzy
    Тамбов
    спасибо, а подскажите еще, чем вы руководствовались при выборе биозащиты, а не огнебиозащиты?
  9. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    Проводки в кровле у меня не будет. Если что что будет гореть по серьезному, то вряд ли огнезащита чем то поможет.
  10. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    Август 2020 (стропильная система)
    За последнюю неделю удалось сделать примерно 70% стропильной системы. Из оставшегося: усиление соединения стропил в коньке, перпендикулярные усиления по скатам, часть стропил на свесах и каркасы для мансардных порталов.
    Параллельно заказал все пленки и аксессуары к ним: мембрана Delta Maxx, пароизоляция Delta Reflex, для проклейки к стенам взял Delta Tixx VDR, для герметизации примыкания обрешетки Shaum-band, ну и просто Multi-band - куда уж без него. Вообщем Дельта победила, надеюсь что не разочаруюсь в выборе.
  11. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Это халтура на мой взгляд, а вот проектировщика или плотника - непонятно. Может повнимательней к таким узлам относиться?
  12. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Тут еще более глубокая проблема со стропильной системой. Только увидел что центральная стена поднята до самой коньковой балки. А с учетом того что свесы кровли наращивали, стропила по длине 6 метров. с учетом того что стропила 200 х 50 мм и шагом 60 см, этого не достаточно, под тяжестью кровли и снега они треснут или выдавят стены.
    Вам нужны дополнительные прогоны в помощь коньковой балке или делать чтобы ригеля опирались на центральную стену 2 го этажа.
  13. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Вот кстати прогоны у вас по проекту есть, жаль там часть фото! Переделывайте срочно, потом выйдет очень дорого все ремонтировать!
  14. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    У Вас наверное громадный опыт в устройстве таких кровель, но совет к сожалению не совсем верный для этого проекта. Проект интересный и не для советов - "по ходу" строительства. да и кровельщики для его реализации нужны не такие слабые, а "засад" ещё полно впереди я думаю будет.
  15. dextaar
    dextaar
    dextaar
    У вас видимо тоже, что то конкретики от вас нет!
